Haagje's quads
Re: 2de Yamaha Warrior
Is alweer paar weken geleden,
Maar ik heb weer een blaster erbij
Nog even het een en ander opknappen en dan keuren bij de rdw.
Re: Haagje's quads: Blaster Reparatie
Vandaag aan de Blaster gewerkt.
Nieuwe Cilinder erop en spint weer alsof ze net uit de showroom komt
Trekt wel nog ergens valse lucht maar dat is iets voor het weekend om uit te zoeken.
Enkel nog elektra regelen zodat ik naar de RDW kan om hem te keuren
membraam waarschijnlijk, stationair laten lopen en wd 40 gebruiken.
als die hoger plots loopt weet je meteen dat dat de oorzaak is
zo niet herhalen bij slangen en pakkingen,binnen 5minuten heb je de boosdoener gevonden
Joa moet ergens verstopt zitten. Heb al met deo geprobeerd maar nog niets kunnen vinden.
Ligt iig niet aan de gaskabel die schuift mooi terug.
Maar eerst kabelboom in elkaar knutselen voor de keuring
Die zit er allang niet meer op. Dat is het eerste wat eraf gaat als ik een nieuwe blaster erbij heb haha.
Zal niet gaan met wd40
Rem reiniger zal je wel bedoelen
En dan nog
Waarschijnlijk zijn de krukaskeeringen lek
Aan de kant van de ontsteking zou je idd rem reiniger kunnen spuiten om te kijken of het toerental veranderd
Maar aan de koppeling kant gaat dat niet
En dan nog
Aan de kabelboom bezig geweest om verlichting en alles in orde te maken.
Dit weekend nog even verder gaan en maandag op keuring
Volgens project staat ook al klaar
Vandaag door de keuring met de Blaster.
Morgen is de Gas-Gas aan de beurt
Inmiddels ook in het bezit van een QuadLift
Goed bezig man! En dan zeggen ze al jaren dat je geen tweetakt meer zou kunnen invoeren in Nederland, mooi wel dus.Haagje schreef:Vandaag door de keuring met de Blaster.
Re: Haagje's quads: Update :)
Zolang je de juiste papieren hebt en deze ooit ingeschreven is in een EU land is het geen probleem.
Vandaag eindelijk tijd gehad om de quadlift te installeren.
De cilinder moest vervangen worden.
En als het een beetje mee zit morgen de blaster afstellen zodat deze zover als af is voor verkoop.
Blaster is inmiddels al verkocht.
Maarja de garage was zo leeg, maar een nieuwe gehaald
leuk he sleutelen
ja rijden vind ik fijner
en nog kerst vakantie??
gr rien
gr rien
Re: Haagje's quads: Nieuwe blaster
Komt die nieuwe uit BE?
Ik had geboden op eentje die er verdacht veel op lijkt
