Blaster '98 Finished @ p8
Re: Blaster '98 WR200 ypvs blok -> P6
Ben benieuwd hatchback , vooral naar de trillingen die zo n blok geven.
Deze engineer stap heeft me ook een behoorlijke tijd bezig gehouden , durfde het niet aan vanwege de trilling die ze geven omdat er geen balansas in zit
Keep us posted !!
Keep us posted !!
Laatst gewijzigd door Tooneiges op za 19 sep, 2015 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Het blok is "counterbalanced" zoals ze zeggen, van trillingen zou ik weinig tot geen last hebben.
Zuiger, pakkingen, naaldlager zijn onderweg
Wel benieuwd hoe dat gaat presteren...33pk standaard, met uitlaat, luchtfilter, membramen,..zou ik volgens
mij rond de 36-37PK moeten zitten in dat ding
Onderblok is bijna het zelfde als van een blaster
Inlaat kanaal zit bij dit blok op het carter
Er zit een ander koppelings deksel op, met een waterpomp
Bij een blaster kan je zien dat er rekening mee is gehouden om er waterkoeling op te zetten
Dus blok heeft idd een balans as
En, zijn er al vorderingen?!
Yamaha Blaster 2001: Spoorverbreders Voor&Achter, kill-switch, TrailTech Vapor, VanHasselt Uitlaat, TwinAir inlaat. 2006 Body.
Yamaha Blaster 2006: Spoorverbreders Voor&Achter, K&N Filter, Open luchtfilterbak, 13-42 vertanding, V-Force 4 Membraam, CT Uitlaat, Maier voorkap, kill-switch.
Cilinder is weg voor nieuwe nickasil wand...
Eigenlijk nog geen vorderingen tot nu toe (dat hebt ge als ge met meerdere dingen tegelijk bezig zijt
Altijd maar uitstellen omdat het een simpel werkje zou zijn, en dan beseffen dat ge geen tijd meer hebt
Vrij druk met het werk ook, naar het eindejaar toe...
TCS veren voor de voorkant, WP voor de achterkant
Voor degenen die het nog niet gezien hebben, een filmpje van een week of 2 geleden:
Link
Link
- Kevinstoop
Re: Blaster '98 Schokdempers @ p7
Mooi project man!
Ga je het blok er nog onder bouwen ?
Mvg kevin
Mvg kevin
Uiteraard komt het blok er nog onder
Ben alleen wat te optimistisch geweest qua tijd
Nu gaan we vaak rijden, al is het wel wat frisjes, en wil ik hem niet uit elkaar gooien...
De voorste veren zitten er op, de achterste nog niet vermits ik de inlaat moet "omleiden". Dit doe ik dan gelijk met het blok. (Oliepotje zit in de weg voor de standaard inlaat)
Mijn "low budget" stuurverhogers
We zijn er maar stillekes aan begonnen....Helaas verschillen de motoren iets van elkaar,
dus nieuwe steuntjes op het frame zijn wel nodig om het blok wat horizontaler te laten liggen
[/url]
Het WR blok, cilinder heeft nieuwe nickasil, gedaan door Powerseal in NL, top service trouwens
[/url]
Bevestiging aan de achterbrug (aan het blok) aangepast, en al eens ff gemonteerd om te kijken of hij al dan niet goed gaat
komen...Moet geen probleem zijn om hem goed te krijgen volgens mij.
[/url]
Het enige wat vervelend gaat zijn, is de plaatsing van de radiators...Ik ben er nog niet aan uit of ik de 2 kleintjes
ga gebruiken, of 1 iets grotere van bijvoorbeeld een RD (de pomp moet het natuurlijk ook rond krijgen)
[/url]Het WR blok, cilinder heeft nieuwe nickasil, gedaan door Powerseal in NL, top service trouwens
[/url]Bevestiging aan de achterbrug (aan het blok) aangepast, en al eens ff gemonteerd om te kijken of hij al dan niet goed gaat
[/url]Het enige wat vervelend gaat zijn, is de plaatsing van de radiators...Ik ben er nog niet aan uit of ik de 2 kleintjes
Vet project hatch , goei gedaan !
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Schokdemper achteraan (let niet op de bout, ik moet een nieuwe halen
[/url]
[/url]
Montage powervalve
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Servo voor het aansturen van de PV
[/url]
En de montage van de cilinder uiteraard
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]Montage powervalve
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]Servo voor het aansturen van de PV
[/url]En de montage van de cilinder uiteraard
[/url]
[/url]
[/url]
Laatst gewijzigd door JdmhatchR op vr 13 mei, 2016 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed bezig!
Leuk zoon elektrisch ypvs systeem. Ga je wel merken.
Re: Blaster '98 blok draaiend @ P7
Netjes, hoe is je testrit gegaan?
goed, ben nu bezig met de fijnafstelling....Zal volgende keer men GoPro mee nemen
nog enkele fotos...
image sharing
photo upload sites
photo uploading websites
gif hosting
nog enkele fotos...
image sharing
photo upload sites
gif hosting
