HMF uitlaat
Re: HMF uitlaat
ps=pferdestärke, duits voor pk als ik het goed voorheb
Re: HMF uitlaat
Vermogenswinst is aanzienlijk. Dat merkt zelfs die jan
Re: HMF uitlaat
Ik wil vooral een iets diepere toon voor onder de Grizzly, meer volume hoeft echt niet.
Mijn voorkeur voor de HMF blackout is omdat alles dan ook zwart blijft...
Dit weekend nog een Two Brothers in de hand gehad, wel heel degelijk materiaal en zeer mooi afgewerkt maar ben zo net niet voor die chroom of alu afwerking.
@ modderhapper, waarin ligt het grootste verschil dan tussen beide, en zijn die dan zoveel luider dan origineel of vooral een andere toon???
Thanks.
Thanks.
Re: HMF uitlaat
De HMF uitlaat geeft vooral onder de Yamaha (eencylinder) een irritant
knetterend geluid en de Two Brothers geeft juist een laag brommend geluid.
Daarom heb ik hem ook vervangen.
Wat vermogen betreft, dat kun je haast niet merken(Two Brothers of HMF)
De HMF op de Kawasaki (tweecylinder) klinkt veel
mooier en rustiger terwijl het dezelfde uitlaat is.
Ik heb hem nog liggen en hij is te koop
Re: HMF uitlaat
Goedemiddag mensen. Ik ben nieuw hier en heb een paar vragen over de HMF uitlaatsystemen voor op m'n Renegade 800. Kun je het beste voor het volledige systeem gaan of voor enkel de demper. Wat moet er nog allemaal meer gebeuren of is het gewoon monteren en gaan met die banaan? HMF of Two Brothers op de Renegade, wat klinkt mooier? Groeten Gert
Re: HMF uitlaat
In beide gevallen moet je ook een fuel controller monteren en het mengsel rijker afstellen. Standaard loop een Can-am al vrij arm door millieueisen, als je dan een uitlaat pakt met meer doorstroom wordt het mengsel nog armer en kun je motorschade oplopen.
Of je het beste voor een volledige uitlaat of alleen de demper moet gaan hangt er van af wat je doel is. Als je alleen een mooier geluid wilt dan is een demper voldoende, als je vooral meer vermogen wilt dan kun je beter de koppeling aanpakken.
Re: HMF uitlaat
Bedankt voor je antwoord kerel, maar welke demper komt het best tot z'n recht op een 800 Renegade? Ik wil vooral een diep brulgeluid en eventueel wat vermogen zou ook niet onwenselijk zijn
. Is er ergens een winkel met werkplaats in Brabant waar ze die uitlaten en fuel controllers kunnen leveren en ook monteren en afstellen?
Re: HMF uitlaat
Ik heb een Leo demper (niet de standaard Leo demper voor Renegade). Heb er 4 verschillen db killers bij dus kan het geluid een beetje regelen. Ik moet toegeven dat het geluid mooi klinkt maar in het bos klinkt het alsof er een harley aan t rond gummen is
Re: HMF uitlaat
Zelf heb ik alleen ervaring met de HMF, vind het geluid zonder db-killer echt te hard maar dat is omdat ik ook graag met OTR-ritten mee rijdt of in het bos waar je ook wandelaars en ruiters tegen komt. Met db-killer is het geluid echt heel mooi, brult heerlijk als je gas geeft zonder echt irritant te worden.
Afstellen kan onder andere bij Tovami in Goes en Wout Jacobs in Lunteren, bij die laatste ben ik zelf geweest met mijn (vorige) Can-am.
Qua vermogen scheelt het allemaal bijna niets, al liep mijn quad wel veel soepeler nadat hij afgesteld was maar dat had met de originele demper ook gekund. Daarom zei ik al, als je echt sneller wilt dan kun je beter een keer 1000 euro stuk slaan aan een primaire koppeling.
Edit: Leovince heb ik ook gehad op mijn eerste Renegade. Ontzettend bruut geluid maar inderdaad erg hard.
Re: HMF uitlaat
Idd maar jou leo was een andere dan dat ik er onder heb zitten
Re: HMF uitlaat
veel quad zaken kunnen de dempers leveren.
voor afstellen kun je evt naar Hilltech ( Kaatsheuvel ) zelf goede ervaring mee met mijn Can Am
Re: HMF uitlaat
Allereerst de beste wensen allemaal! Jason McCoy mag ik vragen welk type uitlaat je precies hebt van Leovince, want dat is inderdaad wel fijn als je zelf een beetje kunt spelen met de db's
Welke fuel controller is kwa prijs/kwaliteit verhouding het beste om op je Renegade te monteren? Ik ga in ieder geval goed brullend het nieuwe jaar starten!
Re: HMF uitlaat
Ik weet niet welk type ik heb. Ik heb dynojet pcv
