PROJECT: Suzuki ltz 400 SE, 2007, rebuild?
Re: PROJECT: Suzuki ltz 400 SE, 2007, rebuild?
Goed bezig!
Nu de kop dr nog af. Is leuk om te doen op een dag als vandaag
prima dag om te sleutelen
Waar zou dat gruis vandaan kunnen komen;
- cilinderwand?
- zuiger?
- tandwielen?
Heb geen idee en probeer t te snappen
. Kop gaat er vanavond of dinsdag af, nu visite...
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
- cilinderwand?
- zuiger?
- tandwielen?
Dat gruis kan van al die 3 komen.
Al hoop ik voor je dat het niet de cilinderwand en / of zuiger is.
Dat gruis komt meestal van de tand wielen en stapelt zich behoorlijk op al ie niet genoeg onderhoud heeft gehad.
Ik wil koelvloeistof aftappen.
Heb drain uit waterpomp gehaald, koelvloeistofresevoir dop eraf, radiator dop eraf, maar reservoir blijft gevuld.....
Reservoir loopt ook niet leeg. Alleen je slangen en radiateur lopen leeg. Je reservoir blijft gewoon vol tenzij je die ook los maakt.
Zie nu dat reservoir idd lager zit dan aansluiting op radiator
100% dat je bigend het voor gezien heeft gehouden
Dat is dat gruis
En verklaard ook waarom de krukas ineens blokkerd
Heb zoon zelfde gevalletje op de werkbank liggen
Dat is dat gruis
Hoezo dan? T lager ofzo?
Stome vraag;
Dat is toch waar je zuiger aanvast zit?
Nummer 2 op onderstaande afbeelding:
Ja klopt.
Als dat het blijkt te zijn;
1. Is ie zeker weten niet rijdend weggezet!
2. Is ie zeker totalloss?
3. Met vervangen bigend niet op te lossen?
Alles is te maken joh. Ik wil je quad anders wel overnemen;)
Alles is te koop
Stuur je prijs maar via pb
