Raptor 700 stottert af en toe + motorlampje
Merk: Yamaha
Type: Raptor 700r
Bouwjaar: 2007
Motorisch: Standaard (denk ik), originele uitlaat zonder decibelkiller, origineel luchtfilter
onderhoud: +- 15 uur geleden olie + oliefilter vervangen, en bougie vernieuwd
Gisteren begon m'n raptor ineens (af en toe) onregelmatig te lopen en stotteren, ook het motorlampje ging aan. Deze knipperde niet dus kan er geen foutcode uithalen.
Nu heb ik het forum al doorzocht en kom ik op een aantal mogelijkheden:
- bougie?
- gasklepsensor
- ontsteking / CDI
Nu wil k m laten uitlezen (of zelf doen indien iemand in de buurt (omgeving Eindhoven) zo'n apparaat heeft (tegen vergoeding uiteraard)), weet iemand een plek waar dit kan? anders worden er dingen vervangen die niet kapot zijn..
Met vriendelijke groet,
Max
Merk: Yamaha
Type: Raptor 700r
Bouwjaar: 2007
- bougie?
- gasklepsensor
- ontsteking / CDI
Max
Re: Raptor 700 stottert af en toe + motorlampje
hoi je hebt waarschijnlijk een slechte stekkerverbinding of een accu/voltage probleem, kan zijn dat er een pool van je accu
los zit of een stekker van de kabelboom
Dankje voor de reactie,
Zoiets zou het ook kunnen zijn aangezien hij niet constant inhoud / stottert..
Dit ga ik ook eerst nakijken voordat ik m laat uitlezen
Grt Max
Grt Max
het moet zo iets zijn mn maat had het ook bij hem was het de stekker van het contactslot
Heb vandaag en 2de poging gedaan en gevonden wat het was!
Bij de koelwater temperatuur sensor was 1 van de 2 draden uit de stekker geschoten omdat de borging in de stekker kapot was. Na dit te hebben verholpen werkte alles weer zoals het hoort!
Bedankt voor het meedenken.
Grt Max
Grt Max
Mooi, nu weer lekker rijden!!! ![Crosser :crosser:](./images/smilies/icon_crosser.gif)
Zekers! morgen weer op pad met een paar man ! ![Glimlach :)](./images/smilies/icon_blij.gif)
mooi man, lekker blazen ik hoop voor je dat het een beetje droog blijft morgen ![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
Nee joh. Sneeuw komt dr aan!!!!
en peekel
dan zijn we klaar ![Triest :(](./images/smilies/icon_triest.gif)
![Braken :braak:](./images/smilies/icon_braak.gif)
Pekel? Goed invetten en afspuite als je thuiskomt. No problem
nou ik niet nooit
Geen druppel regen gehad! Wel veel modder haha
Toch een km of 170 gereden![Glimlach :)](./images/smilies/icon_blij.gif)
![Razz :p](./images/smilies/icon_tong.gif)
