Ik heb een yfz 450 met originele voorbocht en een originele demper van een yfz 450r erop, dit geeft al heel wat meer power dan de originele pijp van een yfz 450.
Zou een demper van bvb leovince nog meer verschil maken? Of moet ik dan ook m'n voorbocht veranderen? Hoe goed is de originele demper van een yfz 450r?
Verschil demper yfz 450
Re: Verschil demper yfz 450
Past die demper van een yfz450r dan op de oude? naar mijn weten zou dit niet moeten kunnen.
Volledig aftermarket systeem is het beste natuurlijk en zal een stuk beter gaan als de originele uitlaten
Het is dezelfde als deze uitlaat, dat is de originele van een yfz450r toch?
Die past gewoon hoor, volgens mij past elke uitlaat van een r op de normale yfz.
Toen ik deze omwisselde met die oude, had ik een stuk meer vermogen.
dat is deze:
Zal eens kijken of ik goedkoop volledige lijn kan vinden, of heeft iemand iets liggen?
