Nieuwe TGB Blade 1000cc
Re: Nieuwe TGB Blade 1000cc
Bedankt voor je update, hou ons op de hoogte!
De retour is vergroot; de druk om het olie rond te pompen is niet verlaagd. Alleen gaan de geconstateerde pieken van 20 bar en meer er nu uit. Tenminste dat is het verhaal op het TGB Forum in Duitsland.
Goedemiddag lezers,
Even een update omtrent mijn Tgb blade 1000 quad.
De oliedrukbus in het motorblok is vervangen voor een volgens TGB de juiste hiermee zou het probleem van lekage van motorolie in de koelvloeistof verholpen moeten zijn. Ook het inhouden met optrekken zou hierdoor mogelijk verholpen kunnen zijn.
Hoop snel van de problemen af te zijn, en normaal te kunnen rijden/genieten wat je moet kunnen verwachten van een quad voor zoveel geld.
Groetjes Marco
Groetjes Marco
Laatst gewijzigd door joon03 op za 23 apr, 2016 12:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Tja, met een A-merk heb je ook wel eens problemen maar die lijken wel meer budget vrij te kunnen maken voor testen en kwaliteit. Wat ook niet helpt in jouw geval is dat je blijkbaar geen dealer in de buurt hebt.
- Paul Snip
Antwoord: JA!joon03 schreef: Ik begin eigenlijk te denken dat de koper het proefkonijn is van TGB. Jammer had ik dan toch beter een Polaris of een Can Am kunnen kopen???
Groetjes Marco Joon
Terug naar de dealer en geld terug eisen. Laat ze het maar uitzoeken met dat ding. Denk ook eens aan de restwaarde... Dit blijft één bak ellende
- Quadrijder2
Dit is natuurlijk zwaar kl...... En zeker als je weet dat het zo nog niet opgelost is.
Ik weet niet of je de quad zomaar terug kunt geven ?
Kijk bij elk merk is wel wat ,ook als je ze nieuw koopt maar dit drukt echt de pret van je nieuwe quad waar je toch met een big smile op moet zitten.
Hoop voor jou dat de dealer meedenkt hierover.
Can Am Outlander L 500 DPS Max
Wat Quadrijder2 zegt . Kinderziektes bij een nieuw model kan altijd, ongeacht merk, type of prijs. Bij mij was het slechts een resonerend hitteschildje, mij jouw quad is het helaas het belangrijkste onderdeel. En dit laatste zou juist die big smile moeten regelen. Twijfel, frustratie enz zou ik je dealer voorleggen. Laat hem maar komen met of meedenken vooreen oplossing. Geld terug is niet realistisch denk ik.....
Laatst gewijzigd door elooijenga op za 09 apr, 2016 08:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Arctic Cat XR 700 Limited
Vooralsnog worden dingen op garantie aangepast. Niks aan de hand dus, dealer doet netjes zn werk
Goedemiddag lezers,
Heb de olie bus laten vervangen daarna weer gereden en het inhouden is iets minder geworden.
Ik denk dat de quad ook nog wel door het rijden wat losser komt.
Verder rijd de quad super goed en comfortabel en ben er zeker blij mee ondanks de aanloop problemen.
Maar dat komt ook bij Polaris en bv. Canam voor.
Als het maar opgelost wordt,en dat doen ze wel goed bij TGB.
De dealer waar ik de quad heb gekocht Brabant Quads in Rucphen ben ik super tevreden over die is heel betrokken en geeft perfecte service wanneer het nodig is.
Een echte aanrader!!! dus.
Nou nu maar genieten van de quad die overgens wel heel mooi in elkaar zit rvs schroeven en goed ogende materialen.
Ik hou jullie op de hoogte van mijn ervaringen over de tgb blade 1000.
Met vriendelijke groet Marco
- Quadrijder2
Harstikke goed en fijn dat de dealer goed meewerkt.
Geniet ervan
Geniet ervan
Goedemiddag lezers,
Zijn er inmiddels al meer Tgb Blade 1000 rijders met ervaringen?
Graag hoor ik hoe deze bij jullie bevalt.
groet Marco
groet Marco
Goedemorgen quad rijders,
Nog even een update over mijn TGB 1000 blade.
Tot nu toe alleen maar problemen gehad de gekste dingen.
Zoals al twee keer de cvt snaar moeten laten vernieuwen en is nu weer stuk, dus heb nu in 2700km al drie snaren nodig gehad totale kosten €180,00 x 3 = €540,00 ex. Montage. Elke 1000km moet de olie in de motor,tussen bak,olie filter,lucht filter, cardan olie vervangen worden.
Het inhouden is ook weer toegenomen wat een zeer onbetrouwbaar idee geeft.
Wij zijn nu op vakantie en dacht laat ik de quad lekker meenemen op vakantie. Had ik beter niet kunnen doen na de eerste rit ging alles nog goed maar dat duurde niet lang de tweede dag liepen alle vier de remmen vast en konden we geen kant meer op. Na het laten afkoelen van de remmen voorzichtig stapvoets naar ons vakantie adres gereden en de quad in de aanhanger gedaan om naar de dichtstbijzijnde TGB dealer te brengen. Wat bleek nu dat door de warmte de remmen zijn vastgelopen. De dealer heeft de remmen opnieuw afgesteld en toen was het probleem gelukkig verholpen. Ik dacht wat kan er nou nog meer gebeuren. Had ik dat maar nooit gedacht want na 200km rijden hoorde ik ineens een harde klap ik dacht wat nou weer en ja hoor ik stond wederom in het pikke donker met mijn vrouw langs de weg. Ik heb de eigenaar van ons vakantie adres gebeld en die is naar ons toegekomen om ons weg te slepen. De volgende ochtend gekeken en de schrik was groot. De kap waar de cvt achter zit is volledig uit één gespat nu dan maar weer naar de dealer in Frankrijk om te kijken wat er nu weer aan de hand is. Ik houd jullie op de hoogte over het verloop.
Vriendelijke groet Marco
