e-ton 50cc + tecnigas quadder afstellen?!
Silvano86
Bericht door Silvano86 »
ik heb laatst een e-ton quad gekocht voor mijn zoon en vervolgens heb ik hiervoor een tecnigas quadder gekocht.
Het enige waar ik mee zit is dat de variorollen en trekveertjes die standaard bij de uitlaat zitten niet meegeleverd waren.
De quad loopt nu niet helemaal mooi, omdat hij eerst op een doodpunt komt en vervolgens doorschiet om daarna dan ineens heel hoog in zijn toeren te komen. Wie heeft enig idee welke variorollen en trekveertjes worden meegeleverd of weet iemand welke ik het beste kan gebruiken om de quad mooi af te stellen.
De quad is verder helemaal orgineel.
java
Re: e-ton 50cc + tecnigas quadder afstellen?!
Bericht door java »
Contact met de verkoper op nemen dat het er niet bij zit.
Ik denk zelf dat alles zwaarder moet.
Silvano86
verkoper geeft helaas geen gehoor meer.
ik heb hier al diverse mails over gestuurd.
Hoop dat 1 van de leden hier ook dezelfde uitlaat heeft of heeft gehad en mij kan verder helpen.
