raptor 700r
Kap26
raptor 700r
Bericht door Kap26 »
hallo,
ik heb een raptor700r en wil deze voorzien van een nieuwe tandwielen, voor kleiner en achter wat groter om meer koppel te krijgen.
iemand enig idee wat een juiste verhouding is voor meer koppel ? dus de maten van de tandwielen en waar ze het beste kunt bestellen op internet ?
alvast bedankt
gr joey
Jason McCoy
Re: raptor 700r
Bericht door Jason McCoy »
Je krijgt niet meer koppel door het vervangen van tandwielen. Je trekvermogen veranderd. Welke bandenmaat heb je en wat wil je met de quad doen? En wat heb je er nu onder zitten?
Re: raptor 700r
Je krijgt met een kleinere overbrengingsverhouding inderdaad meer koppel aan het achterwiel. Als je tandwielen en ketting niet teveel versleten zijn dan zou ik je aanraden om alleen een voortandwiel te kopen die 1 of 2 tandjes kleiner is dan je nu hebt. Dat maakt al een aardig verschil en is het goedkoopst om te vervangen.
xsbobo
Re: raptor 700r
Bericht door xsbobo »
ik zou ook maar een tandwiel per keer vervangen bij beide tegelijk te veranderen loop je gauw het risico dat je de verhouding teveel verandert en je teveel in de topsnelheid omlaag gaat.
Maar je zou het ook kunnen uitrekenen met de gegevens van je huidige tandwiel verhouding. Vanuit de motorfietsen (Honda CB 750 SOHC 69pk) zijn wij meestal maar 3-5 Tanden op het achterste tandwiel of 1 op het voorste gaan veranderen.
Hoe je ook gaat veranderen of meer trekkracht of hoger top, het ander wordt altijd minder
groetjes Bobo
__________________________________________________________________________
Als je niet drinkt, niet rookt en geen auto hebt, dan ben je een belastingontduiker.
Re: raptor 700r
handig om te weten is welke tandwielen je nu hebt steken op je quad en wat voor banden je op hebt liggen
origineel staat er 14/38 op, de meeste mensen die hun quad op baanbanden zetten maxxis spearz bv. plaatsen 15/36 of 16/36 dit omdat de wiel omtrek van de spearz banden kleiner is dan de originele cross banden
per tand groter van voor win je een 5à6km/u. 1 tand vanvoor is zelfde als 3 tanden vanachter dus van 14/38 naar 16/36 zou je een klein 15km/u winst halen.
nu kun je bv 13/40 of 13/42 steken maar doe je dit met spearz banden dan gaat te top snelheid maar op een klein 95km/u liggen en ga je u suf schakelen. als je enkel cross rijd dan zal het wel niet veel uit maken
Kap26
Re: raptor 700r
Oke duidelijk.. ik heb ook spearz banden gehaald, en een nieuwe voortandwiel voor.
Komt op 12/38 is dit niet te klein ?
Er zat 14/38 op.
Jason McCoy
Re: raptor 700r
12 38. Wat is dat nou voor verhouding? Dat is alleen maar schakelen en je gaat amper meer vooruit. Met straatbanden moet je eigenlijk naar 15 38 of 15 36. Anders ben je teveel aan t schakelen
