suzuki ltz warmloper wat nu?
Krisltz
Re: suzuki ltz warmloper wat nu?
Bericht door Krisltz »
Dus ontsteking zit wel goed denkik
Het is toch niet zo dat er bij nieuwe cil ook een grotere sproeier in moet hé?
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
Als t gewoon dezelfde cilinder is niet nee
Krisltz
Goddomme he stilaan maar bij de dealer binnen doen dan maar denkik :verymad: '.....
het kan zijn dat uwe sproeier eigenlijk al te klein was waardoor het brandstofmengsel te arm stond en hierdoor een warmloper gekregen hebt
best eens binnen brengen bij een dealer
mx jake
Bericht door mx jake »
De quad staat misschien al een tijdje stil?
Dan de carb en zeker stailionair sproeier even goed schoon maken
En nieuwe bougie gebruiken
Krisltz
Een week of twee staat ie stil denkik dus niet overdreven en bougie is nieuw
mx jake
En loopt ie al
Krisltz
daarnet naar dealer gedaan ging volgende week eens kijken
mx jake
Ik gok op een probleem met de kleppen
Krisltz
Waar denk je dan zoal aan? Heb hem eens in gang getrokken en toen ging ie wel aan maar als je da gas losliet sloeg hij weer af...
mx jake
Compressie verlies door een klep die niet goed sluit
Krisltz
Ja zoiets moet het zijn want timing is goed en vonken doet ie ook
Maar heb gezegd van de kleppen opnieuw Trug af te stellen dus komt wel goed normaal
mx jake
Zitten er hotcam nokkenassen in of standaard
Krisltz
Standaard denkik hoe herken je een hotcams?
mx jake
De tandwielen van hotcam nokassen kan je verstellen
