Bougie geeft geen vonk
Kap26
Bericht door Kap26 »
Tijdens het starten van men 700r begint de plus en de min van de accu te roken.. en de bougie heb ik op het frame gehouden maar geeft geen vonk..
Iemand enig idee waae dat aan kan liggen ?
Jason McCoy
Re: Bougie geeft geen vonk
Bericht door Jason McCoy »
Je hebt kortsluiting
Kap26
En waar kan de kortsluiting zitten denk je ?
Jason McCoy
Dat zul je moeten gaan nameten
Kap26
:idea:
ik heb nog wel een kabelboom liggen mocht die verbrandt zijn
gij hebt u + en - toch niet omgewisseld zeker :roll:
Kap26
Ik heb gemeten en de de 2 kabels die uit de bobine komen hebben allerbij stroom ? ze mogen toch niet allebij stroom hebben zo nee waar kan dat aan liggen :?
gr
Jason McCoy
Nee de 1 heeft + en de ander -. Je hebt dus ergens kortsluiting. Want je frame staat onder spanning
Kap26
Oke kan het ook zijn dat mijn bobine stuk is want ik heb aan de andere kant gemeten waar je bougiedop naartoe gaat maar daar heeft ie dus geen stroom.. bougiekabel eruit gehaald en in de bobine ingang gemeten maar ook daar geen stroom...
Jason McCoy
Dus tussen je frame en de min van je accu meet je niks?
Kap26
Tussen de bobine en de bougiedop meet ik niks.. de andere kant van de bobine dus de plus en de min meet ik allebij stroom als het contract aan staat
Jason McCoy
En tussen het frame en de min van je accu?
Kap26
Hoe bedoel je tussen het frame en de min ?
Van de accu min kabel af.. ?
Kap26
Van de min van de accu naar frame meet ik niks !
