Versnellingsbak raptor 250 kraakt
Rraptor250
Bericht door Rraptor250 »
Heb overlaatst een raptor 250 van een goede kennis overgekocht voor een spotprijsje, maar er kraakt ergens iets in de versnellingsbak. Iemand een idee hoe dit probleem verholpen kan worden?
Laatst gewijzigd door Rraptor250 op vr 01 jul, 2016 08:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Jason McCoy
Re: Versnellingsbak raptor 250 kapot
Bericht door Jason McCoy »
Als ik t moest doen dan zou ik meteen alles meepakken. Dus ook lagers keringen en de zuiger. Dan weet je zeker dat t blok er weer fris bij staat. Wel heb je dan een kostenplaatje van ca 1000 tot 1200 euro
Rraptor250
Jason McCoy schreef:Als ik t moest doen dan zou ik meteen alles meepakken. Dus ook lagers keringen en de zuiger. Dan weet je zeker dat t blok er weer fris bij staat. Wel heb je dan een kostenplaatje van ca 1000 tot 1200 euro
Bedankt voor je goede raad, maar denk toch dat ik het enkel bij nieuwe tandwielen ga houden omwille van het hoge kostenplaatje.
Enig idee van wat me die tandwielen + plaatsing gaan kosten?
Jason McCoy
Als je t laat doen? Dan zit je alsnog op 1000+ zou toch echt aanraden om de overige dingen ook mee te nemen omdat die vast en zeker ook eraan zitten te komen
Als je het blok gesplitst hebt dan ga je toch niet de oude lagers en keerringen gebruiken? Ben het met Jason eens dat het wel wijs is om dan ook gelijk je zuiger mee te nemen, dan kun je spreken van een gereviseerd blok. Maar zelfs als je alleen de bak doet kijk je al snel tegen 1500 euro aan kosten.
Je zou forumlid MX Jake eens kunnen vragen, die reviseert veel blokken en heeft misschien zelfs wel wat liggen.
Jason McCoy
Lagers kun je niet hergebruiken want er zit gegarandeerd ijzervijlsel in de lagers wat afkomstig is van de kapotte bak
mx jake
Bericht door mx jake »
Heb nog een onderblok van een raptor 250 liggen
Compleet met ontsteking en nieuwe koppelingsplaten
Cilinder overbouwen en je kan weer rijden
€500 en hij is voor jou
Jason McCoy
Daar zou ik dan maar niet te lang over nadenken. Mooie kans
Inderdaad, vriendenprijsje!
mx jake
Weer een 1 dagsvlieg ben ik bang
Daar hoor je nooit meer iets van
Rraptor250
Sorry, tijdje druk gehad... Men heeft mij het probleem fout uitgelegd, had het nagevraagd. De quad gaat namelijk wel in versnelling, het probleem is dat hij in hoge toeren begint te kraken... Mijn excuses
Rraptor250
even aanpassen bovenaan?
Jason McCoy
Re: Versnellingsbak raptor 250 kraakt
Je hele topic blijft hetzelfde aangezien het advies het zelfde blijft. Het enigen verschil is dat eerst je bak stuk was en nu je lagers. Ofwel alles blijft t zelfde omdat je toch alles moet vervangen. Wees verstand, spring in de auto of trein en haal dat blokje bij Jake op
