Olielek cardanas
Stoffie
Olielek cardanas
Bericht door Stoffie »
Beste,
Ik sta op het punt een 2dehands grizzly 700 quad aan te schaffen, Heb de quad al bekeken en testrit gemaakt enz. Alles zie er OK uit echter is ons opgevallen dat de uitgang van de motor naar de cardan van achter olie lekt, er is wat olie rondgespetterd. Voorste uitgang naar cardan staat droog dus ok. Kantekening is wel dat de quad een 2 jaar stil gestaan heeft. Is dit een zware kost om te herstellen? waarschijnlijk dichting verstorven? Eigenaar was dit nooit niet opgevallen, was ook al 2 jaar geleden dat deze echt gedraaid heeft. staan nu 3000km op.
Wat is de kost +/- voor een regulier onderhoud (filters + olie + werk)
Groeten,
Kristof
Modderhapper
Re: Olielek cardanas
Bericht door Modderhapper »
Waarschijnlijk een lekke keerring.
Kost weinig en makkelijk zelf te vervangen.
Asje eruit keerring met schroevendraaier of iets dergelijks
losmaken, nieuwe keerring erin, aantikken met
grote (passende) dop, maatje 36 of zo, asje erin en rijden maar.
Onderhoud zoals olie verversen kun je zelf ook heel goed
Heb je geen garage (dus extra kosten) voor nodig.
Makkelijk vervangen ja, maar het kan wel zijn dat je enorm veel los moet halen voordat de as er uit kant. Of kan die bij een Grizzly er zo tussenuit?
Stoffie
Bedankt voor de info. Had gebeld en dealer denkt waarschijnlijk hetzelfde probleem. Keerring kost inderdaad niet veel. Ga het voorlopig de eerste keer aan dealer overlaten, samen met het onderhoud, dan staat hij volledig op punt.
Groeten,
Kristof
