Hallo allemaal!!! ben weer terug!!!
Heb ondertussen een paar dagen gesleuteld.
Ook heb ik hier en daar wat uitdagingen kwa elektra... (koso rx2 teller aansluiten)
Begin al gelijk met een uitdaging en zou eigenlijk dat heel graag opgelost willen hebben.
Alles werk bij de koso km teller alleen de toerenteller werkt nog niet 100%.
Het lijkt alsof de toerenteller te weinig toeren aan geeft.
Geeft aardig wat gas en gaat op ongeveer 3000 toeren.
Op de afbeelding heb ik kabel nummer 4 gebruikt (RPM wire type B)
Heb de kabel zoals op de foto aangesloten. (wit op bobine en de andere witte kabel op de kabel welke op de bobine hoort te zitten. Zwarte kabel op aarde van de bobine)
Kan iemand me uitleggen wat ik verkeerd doe of wat ik moet doen?
Koso teller probleem is opgelost!
En wat foto's hoe de quad er nu bij staat.
Als ik de andere foto's nog kan vinden zal ik ze uploaden (tijdens bouw van de quad)
Wil nog een hoop aan de quad gaan doen.
Zoals op de onderstaande foto's zie je dat de bouten hier en daar te lang zijn.. (zijn originele bouten)
Ook kan je zien dat er geen bussen zijn maar alles opgevuld met ringen...
Dus zou graag de bouten willen vervangen voor bouten die de juiste lengte zijn en de ringen vervangen voor bussen.
Nog een hoop te doen...
Als er mensen zijn die wat ideeën hebben voor de quad hoor ik het graag.
En een berichtje is altijd welkom
