HI en LO draad kleur ?
Hackeross
Bericht door Hackeross »
Hi weet iemand welke kleur van groot licht is en welke van gedimd licht is op een raptor 700r uit 2007
ik heb het iedee dan dit verkeerd om zit bij mijn raptor maar kan niets vinden inde schema's
ik heb bij mijn lamp een zwarte draad (massa) en een gele en groene draad maar welke nou voor groot en dim is :?
en de aan sluiting op de lamp kan je je ook een slag draaien dus weet iemand hoe dit moet zitten :? :?
Jason McCoy
Re: HI en LO draad kleur ?
Bericht door Jason McCoy »
Is vaak zo bij een 700 idd. Draadjes omdraaien maakt vaak ook geen verschil
Hackeross
ik kon vrijdag avond rond 23:30 op een donkere polderweg niet echt verschil zien tussen groot en gedimd licht
en kan ook niets vinden hoe die aan sluiting achter de lampen want die kunnen er op meerdere manieren op gedraaid worden :?
ik kan hem monteren met de gele draad links en recht dus tja schiet mij maar lek !
Jason McCoy
Ik heb ook alle mogelijkheden gedaan bij de lamp en er veranderd dan niks. Volgens mij zit het in de stuurschakelaar
Hackeross
stuur schakelaar zit een nieuwe op en daar heb ik de goede kleuren aan gehouden maar ik denk dat ik zelf de groene en gele draad het om gewisseld zit ik me nu te bedenken maar ik ga zo eve meten want volgens de usa raptor site is geel groot licht en groen dim licht en dan trek ik de lampen ook eve los om te kijken hoe dat daar zit want de gloei spiralen zijn ook het zelfde voor zo ver ik dat ken zien en zijn beide 35 watt want er staat 35/35 op
maar weet iemand of je een boete kunt krijgen als je geen groot licht hebt ?
Jason McCoy
Nee dat kan niet
Hackeross
Ik hoor net van een maat van me dat ik de verkeerde lampen er ik heb zitten en dat ik beter deze lampen kan kopen http://www.quadtuning.nl/verlichting/45 ... &results=1
Want ik heb er nu 35/35 in zitten dus geen groot licht !
Hackeross
Net alles naar gemeten en me draden zitten goed dus daar licht het niet aan dus het licht puur aan de lampen
Want hij schakelt goed om van groen dim naar geel grootlicht maar om dat de lampen 35/35 zijn ipv 35/60
zie je geen verschil in de licht opbrengst !
En aangezien ik dus geen grootlicht heb en dus 2x dim licht heb
heb ik mijn ledstrips op de eerste dim licht schakeling gezet en is groot licht nu dus me dimlicht
en weet ik zeker dan me ledstrips uit gaan als ik licht aan zet :D
die 35/35 lampen is standaard
de licht opbrengst blijft het zelfde alleen de licht invalhoek veranderd, waardoor de lampen hoger/verder gaan schijnen
je kunt de extreem white lampen steken 35/35 geeft de zelfde licht opbrengt als een 60/60 lamp
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=piaa+h6m
of een xenon kit http://www.alibaba.com/showroom/h6m-hid-kit.html
Hackeross
yamahakoppel schreef:die 35/35 lampen is standaard
Ja daar had ik ook naar zitten kijken maar ben niet echt een nacht rijder en heb er nu led strips onder de licht units zitten
dus als dag rij licht.
En ga nog een keer kijken voor xenon kit maar dat is dan ook meer voor de looks en beter zicht ook natuurlijk.
Had ook al een 35/60 voor bij zien komen maar of dit nou echt werkt weet ik niet denk toch beter is om xenon te nemen.
Maar bedankt voor het mee denken yamahakoppel :buig:
RaPtOr_RiDeR
Bericht door RaPtOr_RiDeR »
hey yamahakoppel,
die xenon kit heeft deze dan dimlicht en kruislicht niet dat de tegenliggers er last van hebben of de blauw mannen :p
ik dacht dat die xenon kits maar 1 soort licht hadden :mrgreen: best de lamp iets omlaag regelen "sprot" van het forum vroeger, had constant last van flikkerende tegenliggers :? :lol:
