geluid Outlander bij hoge toeren
Re: geluid Outlander bij hoge toeren
Nee, die begrenzing is zowel in België als Nederland alleen maar op papier. Het is 15 kW trouwens, niet pk.
Ik vroeg me toen ook al af wat die begrenzing precies was, wat was dit uiteindelijk?
- Paul Snip
De begrenzing was een nokje in het gasklephuis. Daar zit zo´n halfrond ding dat door de gaskabel aangetrokken wordt. Hier schroeven ze een nokje in. Zodat de gasklep niet helemaal open kan.
dus niet zo ongewoon als men hier doet vermoeden
Wat betreft dat geluid situeert het zich bij de overbrenging tussen de twee 'schijven' (of hoe noem je dat). Ik denk dat dat filmpje op youtube er niet ver van zit want het gaat mee met het toerental en is opvallend. Frustrerend dat de oorzaak hiervan niet gekend is of als normaal wordt aanzien
Misschien moet je je wat minder frustreren en zorgen maken en gewoon lekker gaan genieten van je quad.
- skywalker
Het zou natuurlijk ook kunnen dat er wat in de vario is gevallen wat het geluid veroorzaakt.
De herrie die ik bedoel komt uit het cardan en de versnellingsbak, de vario maakt geen herrie.
neem een filmpje op van ut geluid als het je niet lekker zit en stuur ff op. toen ik van een kq naar een renegade overstapte had ik ook binnen 10 minuten de dealer aan de lijn met deze vraag, en of ik een levensverzekering kon afsluiten. inmiddels 10000km later, net zo veel herrie en die levensvezkering nog maar even aanhouden.
zo klinkt die van mij
https://www.youtube.com/watch?v=7QKXSomQ474
Ook ik heb nog wel een filmpje op Youtube staan van mijn eerste of tweede Can-am:
Link
Ik maakte me de grootste zorgen maar iedereen haalde gewoon zijn schouders op. Is blijkbaar normaal.
Link
Ik denk dat je het best daarmee kan vergelijken ,Jazzy schreef:Ook ik heb nog wel een filmpje op Youtube staan van mijn eerste of tweede Can-am:
Link
of soms net alsof er een pot knikkers inzitten vanaf 6000rpm
ik ga het es proberen op te nemen
prima geluid, niks aan doen
- Paul Snip
Dat tikje van de film is heel duidelijk! Dat zijn de boutjes die door de heveltjes van de CVT zitten.
Kan opgelost worden door er een ringetje tussen te doen. Niet te dik. Het spul moet nog wel enigszins willen scharnieren.
Zoek maar op
"Can Am washer mod"
Het kan geen kwaad. Dus gewoon zo laten is de beste en makkelijkste oplossing.
Zoek maar op
"Can Am washer mod"
Oef ben blij dat ik de oorzaak ken tenminste.... En dat is iets wat voorkomt bij hogere toeren en mee 'tiktakt' met gas geven en gas lossen?Paul Snip schreef:Dat tikje van de film is heel duidelijk! Dat zijn de boutjes die door de heveltjes van de CVT zitten.
Zoek maar op
"Can Am washer mod"
Ik heb de 'washer mod' op het forum idd es opgezocht en lees daar dat dit normaal is bij 'eerste generatie Can Am', de mijne is van 2016 Welke is de G2 dan?
Ik heb het filmpje dat je eronder poste gisteren er ook al op gezet maar ik heb nog geen gevonden van het geluid bij het rijden.
Alvast heel erg bedankt voor de steun!
Re: geluid Outlander GEVONDEN
Gevonden!!Paul Snip schreef:Dat tikje van de film is heel duidelijk! Dat zijn de boutjes die door de heveltjes van de CVT zitten.
Zoek maar op
"Can Am washer mod"
Vandaag nog es een deftige toer gereden en ik heb de oorzaak van het geluid gevonden, ik ben 99% zeker.
Even de eliminatietest gedaan:
- stilstaan is het 'vreemd' geluid niet te horen, zelfs niet in hoge toeren
- rechts zit de olie, bijna niet te horen (standpunt als je er op zit)
- links zitten de aandrijfriemen niet te horen
- ik hoor het wel rechtsachter
Even gecheckt en bekeken en het geluid komt hiervan voort:
[img][img]https://s3.postimg.org/4zlifop6n/IMG_2511.jpg[/img]
[/img]
[img][img]https://s3.postimg.org/4o422x8qn/IMG_2513.jpg[/img]
[/img]
Nu dus is dus de vraag: maakt dit deel uit van de normale herrie bij een Can Am? Moet die nagezien worden? Zou het kunnen dat er wat olie op moet? (zoals jullie weten had ik een los oliedop en daarom is mijn quad afgespoten/ontvet geweest nadien)...
Blij het gevonden hebben nu nog horen what to do.
heb jij die kruiskoppelingen ooit ingevet? zit er speling op?
https://www.youtube.com/watch?v=stERlIsbR7g
als dit het probleem is kun je je dealer maarvast bellen.
