Suzuki lt80 Kettingvragen
De ketting van mijn Suzuki lt80 is te slap geworden.
Kan ik een schakel eruit halen? Of wordt de ketting dan te kort?
Als ik een nieuwe ketting moet kopen. Welke merk is dan goed?
Is ergens een instructie hoe je een ketting moet vervangen of wijst het vanzelf?
Re: Suzuki lt80 Kettingvragen
Kan je deze niet aanspannen? Of indien volledig aangespannen idd een stukje ertussenuit en opnieuw aanspannen?
* yamaha wolverine 450 4x4 *
Ik las dat bij L 80 het niet mogelijk is om de ketting te spannen. Weet alleen of dat wekelijk ook zo is
Dat klopt, standaard zit er geen kettingspanner tussen. Er zijn wel bedrijven die er een soort kettingspanner voor maken zoals deze bijvoorbeeld: http://www.midwestmini.com/lt80_parts.
Je kunt niet één schakeltje weghalen, je moet er dan twee tussenuit halen. Op zo'n kort kettinkje moet hij dan wel heel erg slap staan, ik betwijfel of dat kan.
Is het dan niet handiger om een nieuwe ketting te kopen?
In kosten maakt het niet veel uit.
En als dat zo is .Welk merk moet ik dan nemen?
Is ook afhankelijk van de staat van de tandwielen.evenetueel fotoke posten?
Mag je een nieuwe ketting op versleten tandwielen leggen.dan zal je ketting binnen de kortste keren terug uitrekken en heb je er ook niets aan
Spanrollerke is idd simpel te maken
En welk merk is goed? Heb geen ketting op men quad
Maar voor zon quadje ga je denk ik niet veel verkeerd kunnen doen moest je een andere ketting erop leggen
Bij een raptor 700 etc... is dit al iets anders als je me begrijpt
Vandaag alles los gemaakt en een schakel uit de ketting gehaald.
De ketting gaat het niet redden. Net te krap. Een kettingspanner is handig maar de ketting was zo slap dat de spanner wel heel diep komt te staan.
Dus ga ik een nieuwe ketting halen.
Zijn deze tandwielen nog goed of is het einde in zicht?
p.s. Klopt het dat bij het voorste tandwiel speling zit tussen tandwiel en as?
image hosting gif
image hosting gif
Ik zou voor de minste miserie het voorste vervangen
Is het kleinste tandwiel en ziet dus het meeste af...
Je ziet ook dat er slijtage opzit.de uitholling tussen de tanden neigt naar 1 richting uit te gaan wat op slijtage duid.ik zeg ook niet dat het compleet op is he maar...
Ik denk trouwens dat het kleine tandwiel de kost niet gaat zijn ook niet
Het grote tandwiel is nog goed.je ziet dat de uitholling nog mooi rond is en langs beide kanten gelijk is.
Hrt grote tandwiel ziet ook minder af wegens de grootte en dus veel meer tanden...
Je merkt ook als je een nieuwe ketting op een versleten tandwiel legt dat de ketting gedeeltelijk bovenop het tandwiel gaat liggen ipv mooi in de tanden
Moest je merken dat de nieuwe ketting op het oude tandwiel achter dit moest doen dan moet je dit ook vervangen .doe je dit niet dan rek je eigelijk onmiddelijk de nieuw ketting uit ...
