Starten Yamaha yfz 450 2004
Maikyfz450
Bericht door Maikyfz450 »
Goedendag,
Ik heb vorige week een yfz 450 gekocht met een kapotte accu, nu heb ik er eergisteren een nieuwe accu ingezet en wilt ie nog niet aanslaan alleen het startroulette tikte dus ik vandaag een nieuw startroulette erin gezet en nu slaat ie nog niet aan alleen als je m aanduwt kan iemand mij helpen
Met vriendelijke groet,
Maik
Quadrijder2
Re: Starten Yamaha yfz 450 2004
Bericht door Quadrijder2 »
Welkom
Can Am Outlander L 500 DPS Max
Startmotor kapot
Dat zou best kunnen, kun je checken door de + even direct op de startmotor te zetten.
Maikyfz450
Bedankt voor de tips ik heb nog iets gevonden dat is een stroomkabeltje met 3 kabels erin dat gaat de naar de caberateur toe en dat zit vast tegen de cabberateur met een rond rubber eromheen en vast met een torx en daarvan is het zwarte draadje uit zal dat invloed kunnen hebben op het starten
Ik denk het niet het is eigenlijk ook makkelijk te vinden heb je een multimeter,?
Maikyfz450
Ja heb ik maar op welke stand moet de multimeter staan en zal het wel een elektrische probleem zijn ?
Op 12v gelijk zetten dan meten +startmotor en massa dan de startknop indrukken. ...
