Overhit na vervangen koelvloeistof
Hallo.
Vandaag koelvloeistof vervangen.
Tijdens stationair draaien sloeg fan direct aan.
Wie kan mij eventuele oorzaken op rijtje zetten.
Betreft suzuki ltz 400
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Overhit na vervangen koelvloeistof
Misschien zit er nog lucht in het systeem.
Dus kwestie van stationair draaien met dop open?
Of af en toe tijden rijden en daarna checken Niveau koelvloeistof?
Als deze volledig leeg is vul ik die grotendeels en dan laat ik de motor draaien en vul ik deze verder af,ne keer wa met de gas spelen voor luchtbubbels er mee uit te spoelen.
En verder zien dat je reservoir goed gevuld is.komt hij tekort pakt em gewoon bij.als ik het bakje vul die ik dit ook op de max streep.kan je altijd controleren of het gezakt is of niet
Als je juist gereden hebt heeft alles warm.wissel je dan en er zit juist een luchtbel aan de sensor dan geeft die warm aan en wil hij koelen natuurlijk...
* yamaha wolverine 450 4x4 *
Alles precies zo gedaan.
Probleem opgelost. Dank u!
stationair draaien slaat de fan altijd aan na 10 min. geen rijwind geen koeling is de normaalste zaak
nu kan er ook nog ergens een luchtbel zitten ltz is daar wel een moeilijke in omdat de radiator lager dan cilinderkop staat
voor kant om hoog zetten en dan kort warm draaien is een id.
Bedankt voor de tips en probleem is opgelost.
