Eton viper 90, oliedruk
Goedemiddag,
Eton viper 90 van 2012, als ik de oliedop eraf draai nadat ik de motor heb uitgezet dan staat er een hoop druk op, wat zou dit kunnen zijn?
Re: Eton viper 90, oliedruk
Dan is je Carterontluchting verstopt
Ok, ik ben een leek. Weet jij toevallig waar die zit? Bedankt zover
yvesvanhout
Kan het zijn dat dit een 2takt is met cvt(vario riem)?
Kan er dit alleen van terug vinden...
* yamaha wolverine 450 4x4 *
Het is een 4 takt modelyvesvanhout schreef:Kan het zijn dat dit een 2takt is met cvt(vario riem)?
yvesvanhout
Kvind vanalles van afbeeldingen van motoren ma kben van gene enkele zeker dat em da is
Maar in principe zit er een zwart rubbere darmpke gewoon bovenop het carter en soms splitst da op in 2 of soms zijn er 2 darmpkes.
Die darmkes lopen dan naar de cilinder waar de ketting loopt en naar de carbu (niet op de carbu) maar meestal tussen carbu en cilinder of soms op de luchtfilterbak
Normaal kan je deze eraf halen met de hand.
Het is niet altijd zo want elke motor is verschillend.
Eventueel een duidelijk fotoke van de motor waarop ge alle darmpkes kunt zien? Nie gewoon van de zijkant eh
Ik krijg helaas geen foto's geplaatst, heb inmiddels wel wat anders gevonden, je hebt de dikke slang tussen luchtfilter en carbarateur en daar zit een lange slang aan vast omhoog met uit het uiteinde een soort plastic aanzuigfiltertje, deze heb ik los gehaald en die zat helemaal vol met roest waardoor er geen lucht in en uit kon. Ik heb het net zolang leeg geklopt en er weer opgezet, helaas geen verandering.
Heb nog een slangetje gevonden welke op de kop Vd motor zit, weet iemand of deze docht moet zitten of moet hij er lis bijhangen? Komt overigs wel beet luchtdruk uit.. is normaal neem ik aan?
Lis = los
Docht = dicht
Docht = dicht
yvesvanhout
Controleer of dit darmpje volledig open is.zou ook een soort van ontluchting kunnen zijn.
Eventueel nog een darmpje op het carter zelf?
Meestal dat eerste darmpje dat je noemde zit in veel gevallen op het carter dus is raar dat hier soort van aanzuigfiltertje opzit
Wil toch een paar dingen zeker weten voor hij in elkaar loopt, zou ik iemand mij kunnen bellen die ook een viper 90 heeft?
