negatief camber linker voorwiel
Mensen,
Mijn linkervoorwiel heeft een licht negatief camber t.o.v. het rechter voorwiel. Lastig te meten hoeveel mm, maar het is bij goed kijken met het blote oog waar te nemen.
Quad is verlaagd d.m.v. verlagingsblokjes. Kont staat (met mij erop) recht.
Is het technisch mogelijk dat slecht 1 voorwiel negatief camber heeft aangezien het aftakt van de stuurstang naar links/rechts. Of zal de pijn in een technisch mankememt liggen (iets krom).
Sjmallie wil mij binnemkort helpen met uitlijnen, maar ik was me al aan het afvragen of het iets anders kan zijn aangezien hij ook stuitert op de vooras bij flink remmen.
Vering voorzijde ga ik sowieso proefondervindelijk harder draaien.
Wielem hebben alle vier 0.8 bar (Maxxis Dirt)
Thanks voor het meedenken alvast
Re: negatief camber linker voorwiel
Eerst dat stukje over de kont van je quad. Die moet zonder jou erop vlak staan en niet pas als jij er op zit.
Waarschijnlijk heb je een kapot lager in je voorwiel.
Dat ga ik straks controleren!
Even kijken of hij lekker loopt aan die kant en zonodig even inspecteren door het wiel te demonteren.
Stand van het zadel is vrijwel recht als ik er niet opzit. Zal straks eens een waterpas erop leggen, want meten is weten!
Je moet meten op de onderkant van je frame
Wil je dat even toelichten Jason McCoy?
De onderkant van je frame tussen je nerfbars hoort recht te zijn t.o.v. De grond ( als ie vlak is natuurlijk ) als je bij je zadel meet staat hoogstwaarschijnlijk de kont best ver omhoog.
Sent from my RM-821_eu_euro1_349 using Tapatalk
aan je frame meten daar waar je voetsteunen vast staan en vanvoor waar je A-arm aan het frame hangt korste bij je olie bakje daar zit een knik in het frame
het is dus het stuk waar je moterblok in zit wat vlak moet staan en zelfs voorkant eerder iets hoger als het kan
Aha
Duidelijk heren!!!
Duidelijk heren!!!
weet dat dit al een oud gesprek is maar had een vraag over mijn yfz 450, ik heb origineel voorpoten/a-armen maar mijn linker voor wiel staat naar binnen gecamberd dus had ik de vraag of jullie weten wat de reden kan zijn? heb de quad zo gekocht..
