Beste Leden,
Ik heb een probleem met mij zoon zijn ltz50.
Deze stotterd als hij volle gas open gaat.
Ik heb onderstaande dingen er aan gedaan:
-luchtfilter proper gemaakt
-carburator/sproeiers proper gemaakt
-kop eraf gehaald / cilinderwand gecheckt
-kleppen gesteld
-controle op ontsteking gedaan
-andere cdi + bobijn (van een ltz 90) gestoken
Ik denk dat het een probleem is met de rotor dit is het enige dat ik nog kan bedenken?
Hoe kan je eigelijk zien dat deze versleten is? of niet genoeg doorgeeft naar de bobijn?
Alvast bedankt voor de reactie's mijn zoontje is jullie dankbaar!
Richke88
Problemen LTZ 50 Zoon
Re: Problemen LTZ 50 Zoon
bougie en bougiekabel al vervangen?
Het bobijn en bougie kabel hebk al vervangen.
De bougie zelf nog niet, ik heb deze nagekeken en vonkt toch... of kan deze ook kapot zijn als ze vonkt?
Als hij vonk wilt het noet zeggen ofdat hij nog goed is .. hij kan doorslaan enz aleja dat heb ik toch geleert in de rally wereld grtsRichke88 schreef:Het bobijn en bougie kabel hebk al vervangen.
banshee
Ik heb de bougie vervangen, nog altijd hetzelfde.
Ik denk dat ik de rotor op de krukas er eens ga afhalen.
Hoe kan je zien als deze versleten is?
Gr Richke
Gr Richke
