Zal me even voorstellen.
Nieuw op het forum? Stel jezelf (en je quad) hier even voor.
Quadje1
Bericht door Quadje1 »
Ik ben quadje1 uit Groningen. :crosser:
Sinds vorig jaar in bezit van de Barossa 250cc. Net draaigas opgekomen en handvat verwarming.
Re: Zal me even voorstellen.
Welkom, leuke quad! Waarom draaigas eigenlijk, kon je niet wennen aan duimgas?
Quadje1
Bedank!. Nee kreeg kramp in mijn duim vandaar draaigas. :D
Patje88NL
Bericht door Patje88NL »
Welkom :crosser:
louisraaijmakers
Bericht door louisraaijmakers »
welkom! heb zelf een zelfde quadje. mag ik vragen wat je van het vermogen vind?
groeten louis
heb: Smc, Barossa 250 2004 project nl kent, Raptor 660 2002 nl kent
Quadje1
Hij bevalt me goed hoor. Vermogen ook prima. Niet tevreden dan?
louisraaijmakers
jawel heb er maar een dagje op gereden en toen liep hij niet perfect.
heb m nu netjes afgesteld en nieuw olie alleen nu lekt hij en denk ik aan een motor swap...
Quadje1
Is dat niet te verhelpen dan als hij een beetje lekt? Om dan meteen een motor swap te doen alleen daarom is toch ook wat?
louisraaijmakers
dan zal t blok gesplitst moeten worden en alle pakkingen vervangen moeten worden..
it twijfel nog.
Quadje1
:x ik ben verder van huis denk ik..... Quad moest opnieuw afgesteld worden dus naar een bedrijf gebracht nu blijkt dus 1 kant van de cilinder wordt niet warm genoeg. Wordt maar 30 graden ipv 80. Dus hij kan niet goed worden afgesteld iemand een idee wat het kan zijn? In de caberateur zat ook al iets van slijpsel....
Paul Snip
Bericht door Paul Snip »
Dan zal die cilinder wel niet meelopen. Dus geen vonk, brandstof of compressie hebben.
Probeer een Honda Rebel of Honda CB250 blok te vinden en je bent voor altijd van het geneuzel af. Meestal zijn deze rond de 250 Euro wel te koop.
Quadje1
Dat is niet te verhelpen zonder er een heel nieuw blok in te zetten?
Paul Snip
De Barossa van Geke is inmiddels weer on the road.
Grootste probleem was zand en vuil in de tank en dus ook in de carburateur. Dit komt veel vaker voor bij Barossa's doordat de vulhals van de tank scheurt.
Wel vreemd dat een gerenommeerd motorbedrijf de quad niet lopend kreeg en met een verhaal kwam dat de compressie goed was, maar dat er toch wel iets aan de motor zou mankeren.
Quadje1
:buig: ben blij dat hij weer klaar is! Nu nog mooi weer en rijden maar!! :knikduim:
