kapotte relai???
jessevanasseldonk
kapotte relai???
Hallo iedereen,
om te beginnen heb ik nog niet z'n heel veel verstand van quads...
maar ik ben bezig om mijn quad weer aan de praat te krijgen na 4 jaar wegstoffen in de schuur.
toen ik hem voor het laatst gebruikt had waren er geen technische dingen kapot aan de quad.
Ik ben dus bezig met mijn quad en heb als eerst de carburateur schoon gemaakt en daar was niks mee aan de hand.
toen naar de accu. die is ook in orde want daar komt nog 12v vanaf. als ik m wil starten maakt ie wel contact maar dan hoor ik een krijsend/ kreunend geluid. kwam erachter dat dat geluid uit de relai kwam. heb toen geprobeerd de 2 bouten met een schroevendraaier te verbinden en toen ontstonden er vonken en maaktte die al een 'soort van startgeluid'. na een tijdje proberen ging dat geluid ook weg en nu maakt ie dat geluid ook niet meer. heb ook de voltmeter op de 2 bouten gezet en daar staat nog steeds 12v op.
weet iemand wat het probleem is en/of hoe ik verder moet?
alvast bedankt,
jesse
alvast bedankt,
jesse
michelpet
Re: kapotte relai???
accu moet 13volt geven dat i 12 volt geeft ok maar geeft niet genoeg kracht meer.
probeer het eens met startkabels.
Klopt. Of de accu eerst opladen en het dan nog een keer proberen, maar de kans is groot dat die kapot is na vier jaar stilstaan.
- Paul Snip
Meet de accu nog eens terwijl je probeert te starten. De kans is groot dat de spanning dan helemaal inzakt. Onbelast hebben de meeste kapotte accu's nog steeds een spanning die dicht bij de 12 Volt ligt.
jessevanasseldonk
oke bedankt voor de tips, ga t morgen uitproberen
jessevanasseldonk
vandaag geprobeerd met startkabels van de auto de quad te starten. maar hij start nog steeds niet. weet iemand wat ik nog meer kan doen? hier een link welk geluid mn quad maakt als ik m start. https://youtu.be/akAn8t1T6MQ
boelie
Das duidelijk
Raptor 660
Raptor 660
jessevanasseldonk
iemand die mij nog zou kunnen helpen?
Hoeveel spanning geeft je accu nu precies aan dan?
Jessedejong1989
je accu is gaar..
Gaat t blok eigenlijk wel rond? En hoe kun je aan een quad werken als i zo goor is. Dan heb je meteen overal zand en bende tussen zitten
