Oliedop
Oliedop
Nu wou wou ik overlaatst mijn olie verversen op mijn raptor 350 en kreeg mijn oliedop niet los, met de quad wat hoger te zetten en goed te kijken zag ik dat deze volledig over is gedraaid. Is het aangeraden om er een boutje aan te lassen en zo los proberen krijgen en er een nieuwe insteken. Of wat denken jullie wat het beste zou zijn?
Heb: 2008 Raptor 700 SE
Had: 2006 Raptor 350
louisraaijmakers
Re: Oliedop
heb je een foto? weet niet precies wat er aan de hand is... een van de 3 boutjes die de olie filter deksel er op houden is afgebroken? zo ja dan zou ik er inderdaad een moertje oplassen. stel t is m6 pak dan een m8 moer en las deze op een hoge stand vast op de afgebroken bout en draai m los als hij nog rood gloeiend is
heb: Smc, Barossa 250 2004 project nl kent, Raptor 660 2002 nl kent
Re: Oliedop
Kan je er ook niet bij met een waterpomptang? Misschien dat je dan net de eerste slag kan krijgen zodat hij los is. En ik zou hem sowieso vervangen, scheelt de volgende keer weer
Re: Oliedop
De bout onderaan het motorblok waar je de olie aflaat, en ik ga eens proberen een foto te maken vanavond en eventueel met een waterpomptang los te krijgen.
Re: Oliedop
en anders misschien met een scherpe bijtel en een hamer voorzichtig proberen los te krijgen
Re: Oliedop
hoe zou je dan te werk gaan met een bijtel? en zou iemand mij kunnen helpen met de oliedop te vinden want ik weet niet zo goed welke te kopen voor mijn raptor 350
michelpet
Re: Oliedop
beitel langs het karter en dan aan de linker kant met de beitel licht tikken op de inbus bout rand om zo grip te krijgen en daar na wat harder tikken tot i los komt.
Re: Oliedop
Je gaat toch niet met een beitel op de blok zitten tikken..... Met een griptang lukt t vast wel. Of Je kunt een klein gaatje in boren en je hebt tools die je er dan kunt indraaien zodat i dan los gaat.
