Re: Stroef draaien na vervangen van de achteras lagers
Ja moet gewoon goed vast gedraaid
Ik denk dat je iets verkeerd hebt gemonteerd
Dus of de lagers niet vergenoeg er in getikt
Of de bus scheef er in gezet
Of in het ergste geval is de bus beschadigd
En moet er een nieuwe bus in
Door de keeringen heb je ook wat weerstand das logisch ik dacht dat je bedoelde dat het echt zwaar liep
Tussen de lagers zit een bus. Deze hoort strak tussen de lagers te zitten. Als je dan je as aandraait dan komen de lagers klem te zitten tussen de bus en schroef. Dit kan nooit fout gaan
Peterb schreef:Vandaag ongeveer uurtje wezen rijden met sommige stukken rond de 110/120. (Op 100weg) Toen ik terug was viel het me wel op dat het lagerhuis warm is. Je kan je hand er wel ophouden maar toch redelijk op temperatuur. Is dit normaal?
Dit is normaal
Als je keeringen monteerd, even een likje vet aan dé binnenkant smeren
Als je ze droog monteerd zijn ze zo kapot
Tenzij ze in je blok zitten wat dan worden ze gesmeerd door olie
