raptor 700 vastgelopen iemand ervaring met bigbore ?
Re: raptor 700 vastgelopen iemand ervaring met bigbore ?
Bij cuervo mag je verwachten dat het goed zit
Jij doet net alsof het blok bij Cuervo geweest is.
thadave schreef:hallo,
Na jaren niet actief te zijn geweest zowel op het forum als met mijn project heb ik eindelijk het werk kunnen hervatten !
Het vastgelopen blok lag er al weer een tijd onder maar het start moment was er nog niet van gekomen .
Blok heeft trouwens een grotere cylinder gekregen , langere slag krukas grotere kleppen andere nokkenas bewerkte cylinderkop grote trottelbody
dikste luchtfilter grotere injector en natuurlijk dubbele uitlaat (dmc) powercommander 5 dynatek programmable ignition en dynatek coil .
Dit alles is op elkaar afgestemd met hulp van cuervo racing usa .
Na olie , koelwater en nieuwe bougie toe te voegen wou ik hem starten !
helaas accu plat (niet meer als logisch eigenlijk na dik 3 jaar niet gelopen te hebben )
nu had ik hem met start kabels aan de auto gehangen (zonder de auto te laten lopen) km teller licht op claxcon en verlichting werkt gewoon maar zodra ik hem probeer te starten gebeurt er niks (benzine pomp hoor ik niet en start relais geeft geen kik)
heeft iemand hier ervaring mee ?
Dat staat hier
ja was dat idd maar zo dan wist ik zeker dat alles goed in elkaar zat !
heb per mail advies gevraagd aan cuervo racing.
