Een paar dagen geleden heb ik mijn carburateur schoongemaakt. Nu heb ik de carburateur weer teruggezet maar helaas start de quad nu niet meer. De vlotterkamer blijft droog. Ik heb alles nog een keer extra goed schoongemaakt maar weer geen resultaat.
Iemand een idee wat het probleem is ?
Kymco MXU 50 start niet meer na schoonmaken carburateur
Re: Kymco MXU 50 start niet meer na schoonmaken carburateur
Benzinekraan open gezet?
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Ja, de benzinekraan werkt goed. Als ik de benzineslang van de carburateur af haal stroomt de benzine er gewoon goed uit.Jason McCoy schreef:Benzinekraan open gezet?
Zit waarschijnlijk lucht in de carburateur.
Draai de schroef onder op maar is los tot dat er benzine uit loopt onder op.
Kan zijn dat er een leiding op zit
Verstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
Heb het geprobeerd, helaas geen resultaat.java schreef:Zit waarschijnlijk lucht in de carburateur.
Vlotter naald wel goed? Staat hij wel open als de vlotter beneden is?
Het probleem is opgelost ! De vlotter naald blokeerde de benzine doordat de vlotter niet goed afgesteld was.java schreef:Vlotter naald wel goed? Staat hij wel open als de vlotter beneden is?
Bedankt voor de tips !
