![Verward :?](./images/smilies/icon_verward.gif)
can am renegade motorstoring
ik heb andere 26 inch banden gekocht , nu zit er 1,5 cm in qua hoogte in de voor en achter banden, ik ging er even mee proef rijden en na een stukje gereden te hebben begon mijn motorstorings lampjes te branden met het bericht motorstoring transmissie signaal
wat zou het probleem kunnen zijn? mij lijkt de die 1,5 cm verschil in de voor en achter banden dat de omtrek niet klopt. iemand een idee?.
Ik heb: 1987 suzuki lt 500, 2014 can am renegade 1000 xxc, 2003 bombardier ds 650
ik had: polaris outlaw 450 mxr, bashan 200 , raptor350 , raptor700.
- Paul Snip
Re: can am renegade motorstoring
Transmissie storing zit bijna altijd in de schakelaars in je bak. Zitten een stuk of 3 in geloof ik. Daar waar de schakelhevel naar binnen gaat. Schakelaars schoonmaken of vervangen is de oplossing. Deze schakelaars geven de stand van de schakelhevel door aan de motorcomputer en aan het display. Waarschijnlijk staat daar ook een "E" ipv L,H,N of R
Verschil in omtrek is niet zo erg zo lang je maar niet in 4x4 op asfalt gaat rijden. Dan gaat het toch wel behoorlijk wringen. Een midden differentieel is niet aanwezig he. Gewoon een as door het blok. Die je kunt koppelen met de as naar de voorwielen.
ja klopt er stond een E ipv R H L N en ik kon niks meer, duwen was de oplossing maar na een tijdje weer aan zetten en toen deed die het weer.
- Paul Snip
Schakelaars vervangen. Zijn niet zo duur volgens mij.
wel toevallig net nu ik andere banden heb dan, ga ook nog eens rijden met de andere banden kijken of die dan nog weer brand, weet je zo waar die schakelaars zitten? kan ik ze schoon maken.
- Paul Snip
Rechts bij je voet. Daar zit een plastic plaatje. Daar gaat de schakelstang ook heen. Daar waar de schakelhevel naar binnen gaat daar zitten de schakelaars ook ongeveer.
![Afbeelding](https://photos.app.goo.gl/aCggL1XB3FNAsdedA.jpg)
heb het stekkertje los gehad en wat wd40 in gespoten toen weer eind gerden en nu nergens meer last van, raar raar hoe kan dat
![Applaudiseren :applaus:](./images/smilies/icon_applaus.gif)
Ja , water geraakt overal in en dan begint de pret. Ik haal al mijn stekkers los en steek ze diëlectrisch vet, dat spaart een hoop ellende. Soms hebben het nog wel eens zitten en dan is er wat meer werk aan om de contacten terug proper te krijgen.
De laatste keer was het de knop van de 4x4 op het stuur.
Can Am zou dat beter zelf op voorhand voorzien maar ja dan kunnen ze minder onderdelen verkopen achteraf.
(Mijn can am heeft nog nooit water gezien xd) maar ik heb wel te hard gejuicht, de melding kwam weer op het scherm
toch maar eens de hele sensor er afhalen.
![Chagarijnig :chagarijn:](./images/smilies/icon_chagarijn.gif)
ik heb dit ook gehad, vervangen dat ding straks geeft hij aan dat hij in de achteruit staat en slaat hij in de begrenser met 100km/h. kostte de wereld niet.
heb de versnellings bak sensor er eens uit gehaald en daar vet en olie in gespoten, heb er 30 km mee gereden niks meer aan de hand xd voor de zekerheid maar even langs de dealer om hem uit te lezen
![Glimlach :)](./images/smilies/icon_blij.gif)
Is een bekend probleem, die schakelaar is op mijn vorige quad ook een keer stuk gegaan. Is niet duur en kun je makkelijk zelf vervangen, maar volgens mij moet hij wel 'ingelezen' worden na het vervangen. Toch?
- Paul Snip
Zijn gewoon aan/uit schakelaars. Dus die hoef je niet in te lezen.
zo heb de schakelaar laten vervangen bij quadwinkel, stelde niet veel voor inderdaad
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
