Wanneer ik een demper van een Yamaha XT660 serie op mijn raptor 660 zet. Is er dan sprake van vermogen verlies door tegendruk, of dat de motor anders reageerd op bepaalde snelheden? Door het liggen van het blok onder een andere hoek of doordat de uitlaat meer lucht trekt of id?
Ik heb een beetje rond gekeken op het internet en zie mensen dempers van motoren op hun quad plaatsen. Maar misschien niet wetende dat het een positief (meestal op het geluid na) misschien wel negatief effect kan hebben.
Overigens is het makkelijk en een ruimere keuze om aan een uitlaat te komen voor een XT660 dan een raptor660.
Voor de XT een setje Arrows, TP of Akrapovic
Iemand enige ervaring met het plaatsen van een motorfietsdemper op een quad?
Motorfiets demper op een quad
Re: Motorfiets demper op een quad
ik zelf zou gewoon een geschikte demper op je 660 zetten!
nieuw of gebruikt! let je ook op dat je de quad laat afstellen na het monteren van de andere uitlaat
je zult niet de eerste zijn met een kapot blok door hem niet af te stelen
2017 raptor 700 SE
Oke bedankt voor je reactie.WJB#222 schreef:ik zelf zou gewoon een geschikte demper op je 660 zetten!
Ook laten afstellen wanneer het enkel een Slip on demper is?
Over het algemeen zegt men dan je met alleen een andere slip-on nog wel binnen de marge blijft, maar bij een complete lijn of grotere luchtinlaat en filter zeker opnieuw laten afstellen. Het is trouwens niet alleen om te voorkomen dat je met een te arm mengsel gaat rijden en daardoor schade oploopt, maar de kans is groot dat je quad sowieso een stuk lekkerder gaat lopen na goed afstellen op een testbank.
