Motor vast gelopen
Hanguman
Motor vast gelopen
Bericht door Hanguman »
Goeie avond allemaal.
Zonet een mooie rit gedaan met mijn schoonbroer, op 15km van thuis plots een schokkend gevoeld tijdens het optrekken.
In 4de versnelling trok ie helemaal niet meer.
Koppeling ingehouden en plots het fameuze TAK geluid van de motor.
Muur en muur vast.
Mijn schoonbroer heeft me naar huis getrokken (heb altijd een spanriem bij me, lekker handig).
Thuis aangekomen staat de olie op minimum.
Voor vertrek even gepeild en stond mooi op maximum, op de afgelopen onderhoudsbeurten geen drup olie verbruikt.
Dus ik denk oliepomp kapot gelopen met de gevolgen van dien.
Morgenvroeg maar eerst beginnen met de motor eronder uit te halen en demonteren om de schade in kaart te brengen.
Had mijn vakantie wel anders ingepland maar ja, life's a bitch.
Weet iemand een goede plaats om onderdelen te bestellen?
Of een betaalbare R1 motorblok mag ook altijd.
Aangezien dat de 700 onderdelen voor revisie en R1 motorblok dicht bij elkaar zitten qua prijs,
Kan ik misschien de raptor naar een nieuw niveau tillen.
Gr.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
Hanguman
Re: Motor vast gelopen
Het verdikt.
Kop, cilinder, en piston zijn als nieuw.
De drijfstang is op de krukas vastgelopen.
Kan altijd erger denk ik dan.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Hanguman
Dit is dus de boosdoener.Afbeelding
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
dan heb je nog geluk gehad dat je niet meer schade had.
Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar op de foto lijkt het alsof de zuiger wel gesleten heeft van wat te kantelen.
Best kan je de cilinder even laten nameten of deze nog rond is, en nieuwe zuiger is ook niet de grote kost nu hij toch open ligt.
Hanguman
Idd ga even kijken wat de opties zijn.
Nieuwe zuiger zowiezo.
Ligt idd toch open
Hanguman
Nieuwe krukas is aangekomen.Afbeelding
Hanguman
Begint terug vorm in te komen. AfbeeldingAfbeelding
Hanguman
Staat terug in elkaar. Nu terug eronder in frommelen.AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
slowco
Bericht door slowco »
Goed bezig!
Hierna hopelijk weer jaren plezier zonder mankementen :crosser:
Hanguman
Re: RE: Re: Motor vast gelopen
slowco schreef:Goed bezig!
Dankjewel.
Staat just in elkaar.
Testrit is vlekkeloos verlopen.
Hanguman
Et voilaAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Zeno7
Bericht door Zeno7 »
Hanguman schreef:Goeie avond allemaal.
Muur en muur vast.
Gr.
Damn, dat is een tegenvaller -> life's a bitch, soms toch
Zo te zien loopt hij weer (y)
hopelijk nu lange tijd zonder stukken :)
Burningman - Black Rock Desert Nevada USA
Never drive faster than your Angel can fly!
Hanguman
Muur en muur vast.
Gr.
Morgen een kleine rit doen om de krukas rustig in te rijden.
Heb nu ook een andere tandwiel verhouding gestoken. Kijken hoe die me bevalt.
even uw spanband van de injectie pomp juist zetten zit langs de pomp en kan daar valse lucht trekken
Hanguman
Motor is al verkocht aan kameraad die een gat in zen blok had.
Ga zelf een hele nieuwe bouwen.
