How To's
How To's
In dit topic zullen allemaal verwijzingen komen naar How to's die hier op het forum gepost zijn.
Het is nog in ''aanbouw'' dit topic. Maar als jullie iets tegen komen wat hierin kan komen te staan ( topic met mooie uitgebreide handleiding hoe je iets doet zeg maar ) dan mogen jullie hier de link posten en zal ik dat in het eerste topic erbij zetten.
Algemeen:
A
Aluminium Wielkappen => viewtopic.php?f=20&t=31394&hilit=how+to
Achterbrug en achter as loshalen => http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... lit=how+to
C
Carburateur afstellen => viewtopic.php?f=20&t=1461&hilit=jetting
F
Foto's plaatsen/uploaden=> http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =45&t=4726" onclick="window.open(this.href);return false;
Invoeren quad Belgie => Nederland => viewtopic.php?f=16&t=41314
K
Koppeling vervangen viewtopic.php?f=8&t=36225&p=475914#p475914
L
Luchtfilter invetten => http://www.martensmxservice.nl/info.php?id=8" onclick="window.open(this.href);return false;
P
Powercommander + autotuner => viewtopic.php?f=8&t=35528&hilit=how+to
Polieren kappen quad => viewtopic.php?f=20&t=29822
Polijsten => viewtopic.php?f=20&t=23534
Q
Quickshifter => http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =2&t=41727
S
Schakelen => viewtopic.php?f=16&t=35197&hilit=schakelen
Stickers plakken => http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =20&t=7088
Sporing regelen => http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... or+regelen
V
Verf spuiten => viewtopic.php?f=20&t=21835&hilit=how+to
Quads:
Honda
TRX450 Gusset kit maken => viewtopic.php?f=20&t=34200
Yamaha
Raptor
Audi look lampen maken raptor/yfz => viewtopic.php?f=20&t=31386
Raptor 700 olie verversen => http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =8&t=16628
Raptor 700 Kleppen stellen => http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =8&t=16627
Raptor 660 Achteras/lagers => viewtopic.php?f=8&t=37728
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =8&t=40234
Raptor 660/700 flip link => viewtopic.php?f=20&t=38144
Grizzly
Kleppen afstellen Grizzly 700 => http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 48&t=30983
Banshee
Banshee Parking Brake block off => http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 20&t=39794
Suzuki
LTR450
Killswitch aansluiten => http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =8&t=22995
IS NOG IN AANBOUW. ik doe dit ook maar in mijn vrije tijd. Als iemand nog zaken tegen komt hoor ik het graag in een reactie met een link!
Zo krijgen we een mooi overzicht en kan het mensen tot ideeën opdoen of snel iets vinden!
Algemeen:
A
C
F
K
L
P
Q
S
V
Quads:
Honda
Yamaha
Raptor
Grizzly
Banshee
Suzuki
LTR450
Re: How To's
Ik heb het topic even geupdatet en opgeschoond
jairsavage20
Re: How To's
Kan iemand mij misschien uit leggen hoe ik van draaigas naar duimgas kan afstellen want ik heb overal. Op internet gezocht hoe moest maar ik zie alleen uitleg van duimgas naar draai gas ?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: How To's
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld maar je moet zorgen dat je gasklep of carburateur helemaal open gaat. Maar de eindaanslag moet wel bij de duim- of handgashandel zelf liggen. Die dus blokkeren op max. uitslag. Dus dat bij max. gas open de kracht niet verder in de kabel of op de gasklep/carburateur kan komen. Gas helemaal los, moet een klein beetje speling in de gaskabel geven.
jairsavage20
Re: How To's
Wat ik bedoelde is ik wil mijn quad terug ombouwen naar duimgas maar mij werd er uitgelegd dat ik alleen een gas hendel duim alleen moet monteren en gas kabel in de behuizing doen en dat was het ?
Re: How To's
En daarna moet je dus zorgen voor hetgeen ik al geschreven heb. Maar als je niet snapt hoe e.e.a. werkt, is het misschien verstandiger om hem weg te brengen.
jairsavage20
How To's
Dat wil ik juist voorkomen dat ik de quad ga weg brengen om te laten ombouwen want dat kost ook nog eens geld waar kan ik een specifieker uitleg voor krijgen of staat dat in een handleidings boek ofzo? Of staat het op een site ofzo?
Re: How To's
Geen idee waar je dat kunt vinden. Maar het ligt aan het aantal graden die de duimgashandel kan draaien t.o.v. het aantal graden dat de gasklep kan draaien of de slag die de gasschuif kan maken. Als dat exact overeenkomt, is de verhouding dus 1:1 en kan je het er zo opzetten.
Ik heb even teruggekeken in je posts en je hebt een Raptor 660 blijkbaar. dan lijkt het me het verstandigst als je een duimgashandel van een Raptor 660 (joh...) er weer opzet. Belangrijk is dan alleen om te zorgen voor de eindaanslag aan beide uitersten. Dus een beetje speling (1 a 2 mm) in de gaskabel bij gashandel "los" en bij "vol" gas zorgen dat niet de kabel op extra spanning kan komen maar dat de duimgashandel tegen een eindstop aankomt op het moment dat de gasklep helemaal open staat.
Kom je er niet uit dan post maar wat foto's met vragen.
Succes.
Succes.
jairsavage20
Re: How To's
Laatste vraag hoe kan ik er voor zorgen dat ik er spelling in krijg ? En ik kan geen foto’s plaatsen op 1 van de andere manier
Dankjewel voor de moeite !
Re: How To's
weet niet hoe hem omgebouw is maar meestal zie je bij draaigas kitjes dat er de kabel al aan zit, dus veel kans dat je niet zomaar terug kunt naar duimgas zonder de kabel te veranderen dit ivm. met de lengte van de kabel
meestal zit er een regelschroef aan de gashendel waar je de speling van de kabel een beetje kunt regelen of aan de carburator van sommige modellen
jairsavage20
Re: How To's
Als het goed is bij dat gashendel want het model wat ik heb is een raptor 660 dan doe ik even de gas kabel zoeken en direct bestellen
Dankjewel voor de tip
