Mijn TGB Target maakt een ratelend geluid na gas loslaten en terug in stationair toerental komt,
Het lijkt het meest op dit filmpje, alleen dan geen schavend geluid maar ratelend.
https://youtu.be/INrXn7KH27A
Is dit een normaal geluid?
Mijn dealer zegt dat het geen kwaad kan, en denk iets van motorrem lager?
Wie weet raad?
Mvg R
Ratelend geluid bij Cvt kant TGB
- Paul Snip
Re: Ratelend geluid bij Cvt kant TGB
Dat is inderdaad de motorrem. Deze moet dan vervangen worden. Daarvoor moet wel het blok gedeeltelijk uitelkaar. Hij zit namelijk niet in de CVT maar bij de natte centrifugaalkoppeling in het motorblok.
Een kapotte zou ik niet mee doorrijden. Het is een eenrichtingslager/vrijloopkoppeling van staal. Als er deeltjes uitvallen komen ze in de olie.
Deze motorrem is een bekend zwak punt van TGB. Er zijn aftermarket betere voor te krijgen. In Duitsland heeft iemand zich gespecialiseerd in het langer heel houden van de grote TGB-motoren.
http://www.bienenreiter.com/
De motorrem kan wel helemaal uitgebouwd worden. Zeker als je veel op de weg rijdt. Het schijnt dan zelfs brandstof te besparen. Off-road en zeker in bergachtig gebied is dit niet aan te raden.
Matthijstgbblade
Hoi,
Ik heb ook een vraag voor mijn TGB blade 400. Om het makkelijk te maken heb ik even een filmpje gemaakt en op youtube gezet.
https://www.youtube.com/watch?v=uI51tuF ... e=youtu.be
Het gaat vooral om het geluid aan het begin en aan het einde, als de motor stationair draait. Hoger in toeren maakt de quad het ratelende geluid niet meer. Wat kan dit zijn? Motor is dit voorjaar gereviseerd en dus compleet uit elkaar geweest en heb niet zo`n zin om m nu weer helemaal uit elkaar te halen.
Alvast bedankt!
Groet Matthijs
Alvast bedankt!
Groet Matthijs
