sinds mijn koppelingskabel is afgebroken’ hoef ik de draai knop op mijn raptor 660r niet meer te gebruiken als ik helemaal naar onder ga schiet die gelijk in zn achteruit inplaats ‘1’
is mijn achteruit knop vast gelopen?
achteruit draaiknop niet nodig
Re: achteruit draaiknop niet nodig
Check aan de onderkant van de versnellingsbak de handel die daar aan een kabel zit. Dat is je achteruit kabel. Als ie naar links staat blijft ie hangen. Je kunt hem handmatig terug naar rechts bewegen
