Profiel banden
Quadrijder2
Profiel banden
Bericht door Quadrijder2 »
Hallo quad rijders,
Ik heb effe een vraagje over het profiel van de Maxxis Ceros banden.
Je het ze type MU 03 en type MU 07.
Weet iemand het verschil tussen deze 2 ?
En weet iemand hoe je het best je radiator kunt reinigen ? Er zit al wat aangekoekt oud vuil in aan de achterkant.
Gr.
Can Am Outlander L 500 DPS Max
Re: Profiel banden
De MU07 of MU08 zijn de radiaalbanden die je zoekt. MU03 en MU04 zijn diagonaalbanden, hebben een veel hardere wang en zijn eigenlijk niet geschikt voor onze quads.
Qua radiateur, ik heb die van mij wel eens gedemonteerd en te weken gelegd in een bak met water. Moet je wel even de in- en uitgang dichtmaken zodat het vuil uiteindelijk niet binnen in de radiateur komt. :)
Quadrijder2
Re: Profiel banden
Bedankt Jazzy,
Dan ga ik voor de MU 07 en de radiator zal idd even los moeten en lekker laten weken. 👍
Quadrijder2
Re: Profiel banden
Nou de radiator is weer schoon en de nieuwe bandjes erop.
Volgens de bandenboer is balanceren niet nodig.
Bij gemiddelde snelheden heb ik ook geen trillingen maar op en neer schudden van het stuur.
Waar zou dit aan kunnen liggen ?
Misschien toch balanceren of uitlijnen of zouden de velgen krom kunnen zijn ?
Re: Profiel banden
Om te beginnen moet de band niet een enorme hoogteslag hebben. Het blijven offroad banden maar als hij vrijwel ovaal zou zijn dan kun je hem beter omruilen voor een band die "rond" is. Verder zou ik ze wel degelijk balanceren, juist omdat het nogal grove banden zijn en je vooral op de weg rijdt. Mijn ervaring is dat er heel wat gram bij moet om ze min of meer in balans te krijgen.
Quadrijder2
Re: Profiel banden
Hallo Jazzy
Ja ik zal ze idd ook eens goed laten balanceren om mee te beginnen.
Volgens mij zijn het ook lage druk banden , en wat zal de beste druk zijn voor de voorbanden en achterbanden ?
Re: Profiel banden
Ik rij zelf met zo'n 0,8 bar.
