Cylinders honen
Cylinders honen
Kan iemand me verderhelpen met een bekwame vakman voor het uitboren van cylinders?
Regio Limburg, België als het kan.
Bedankt
Bedankt
Yamaha YFZ350 Banshee • Stock
Re: Cylinders honen
Er zijn heel veel bedrijven die dat kunnen, ik denk niet dat je direct een slecht motorrevisiebedrijf zult treffen. Vrijwel elk motorrevisiebedrijf kan dit gewoon doen.
Zelf heb ik een tijdje geleden ook een rondje gebeld maar in verband met een nikasil laag moest hij ofwel een dure nabehandeling krijgen of een speciale bus monteren. In dat geval bleek het goedkoper om gewoon nieuwe cilinder te bestellen in de US. Maar zo te zien gaat het bij jou om Banshee cilinders dus dan zal het wel niet ingewikkeld zijn.
Re: Cylinders honen
dan zou ik naar Grosemans Revisie in Kermt gaan:
http://www.grosemansrevisie.be/
- Paul Snip
Re: Cylinders honen
Boren en honen kan niet in verband met de zogenaamde "nikasil" laag. Deze is dan weg.
Uitboren en een bus erin persen kan eventueel wel. Maar dan is een nieuwe cilinder vaak nauwelijks duurder.
Re: Cylinders honen
Banshee heeft toch geen nikasil laag in de standaard cilinders?
- Paul Snip
Re: Cylinders honen
Ik lees nergens dat het om een Banshee (2 takt) gaat. Als dat wel zo is heb ik niks gezegd...
Bijna alle 4 takt quads hebben nikasil cilinders. En kunnen dus niet zomaar gehoond of geboord worden.
Re: Cylinders honen
Ja, het is ook maar een aanname van mijn kant. Er staat Banshee in zijn signature en hij heeft het over cilinders, meervoud.
Re: Cylinders honen
Thanks jongens. Het gaat hier inderdaad om een Yamaha YFZ 350. Afhankelijk van de staat van de huidige onderdelen en de kostprijs om ze terug in orde te maken wil ik een beetje afwegen of het wel waard is om ze terug op te lappen of om meteen voor nieuwe cylinders te gaan. Uiteindelijk komen die er toch op (421cc serval / 521cc super serval), maar dan moet er nog meer aangepakt worden. Zou het graag eerder stap voor stap aanpakken.
Re: Cylinders honen
Een Banshee heeft inderdaad een stalen bus in de cilinder deze is op te boren naar een overmaat zuiger.
Nikasil cilinders kunnen ook opnieuw genikasilt worden er zitten enkele bedrijven in Nederland die dit kunnen. Dat is vaak toch aanzienlijk goedkoper dan een nieuwe OEM cilinder
