Carbarateur
Carbarateur
Goedemorgen, wie kan mij helpen? Heb een Kawa Buyou 3004x4. Heb carbarateur gereviseerd, alles nieuw. Ik doe iets fout maar weet niet wat. Het is starten en lopen, en daarna gaat de overloop onderin de vlotter bak lekken.
Ik vermoed dat ik slangen fout heb zitten,
De slang vanaf benzinekraan ga toch naar het bovenste kunststof pijpje?
Maar waar is het onderste kunststof pijpje voor?
Benzine kraan kan niet afgesloten worden, is stuk, kan dat problemen geven, staat dus altijd open.
Is er misschien een tekening van , in het boek van Hynes staat het niet in.
Hopelijk zit hier iemand bij die het wel weet.
Re: Carbarateur
Martijn, heb alles vernieuwd, ook andere vlotter van jongere carb erin gehangen. Toch weer hetzelfde. Weet je hoe zo,n carb eruit ziet van een Kawa?
Dat praat makkelijker.
Re: Carbarateur
Geen idee hoe die carburateur eruit ziet maar het zou de vlotter kunnen zijn of niet?
Of de vlotternaald sluit niet goed af.
tgb 325 blade (2014)
Re: Carbarateur
En Jaani,
Heb je het weten op te lossen?
Ben toch wel benieuwd waar het aan lag...
Re: Carbarateur
Ben er nog steeds niet uit, krijg nu een uit gebreid revisie set, daar zit meer in als in eerder set.
Maar stationair loopt tie goed, even iets gas en hij smoort hem.
Afstel schroef weer opnieuw gezet, ben onderhand beetje gedipt ervan.
Laat je horen als dit wel werkt. Werd nog over rubber ring in de naald gemeld, maar die zit er niet in ook niet op de microfiches niet.
Zelfs carburateur is niet meer te krijgen. revisie set kan nog wel paar weken duren.
Re: Carbarateur
Lastig..
Word de carburateur misschien ook op ander modellen gebruikt?
Of motoren.
Succes!
Of motoren.
Succes!
Re: Carbarateur
Wacht eerst setje nog maar eens af. Bedankt voor reactie.
Re: Carbarateur
