Benzine uit de carburator
Rearwheel driv'in
Bericht door Rearwheel driv'in »
Even un vraagje;
Ik lees net dat iemand zijn KFX op z'n achterste zet om 'm goed schoon te kunnen maken. Als ik dat met mijn Z400 doe dan loopt de benzine via de overloopslang van de carburateur eruit (en niet zo'n beetje dus niet alleen de inhoud van de vlotterbak). Wat is er aan de hand?
heeft iemand hier een oplossing voor?
epix no-fear
Re: Benzine uit de carburator
Bericht door epix no-fear »
als er een benzine kraan op zit is het best wel slim om die dicht te zetten :lol:
CustomCoatingsHelvoirt
Teunie
Bericht door Teunie »
Er zit een automatische benzinekraan op, dus als je hem rechtop zet terwijl de motor uitstaat loopt enkel de vlotter van de carb leeg.
Dit is normaal.
Als de benzine blijft stromen klopt er iets niet.
ltz400 boy
Bericht door ltz400 boy »
als ik mijn z recht zet dan loopt er niks uit
1ste quad ltz400 model 2003-2004
NU LTZ400 MODEL 2005 ! dit is pas een beest
opties : goldspeed nerfbars , tusk stuur , ufo handbeschermers
en minnenkort andere carbu volledige fp uitlaat en nog veel meer
ps: verslijt je banden, niet je ziel
keesie
Bericht door keesie »
=normaal
benzinekraan wel dicht hé
Teunie
keesie schreef:=normaal
Benzinekraan op KFX/Z kun je niet dicht zetten, gewoon op AUTO laten staan ;)
Bartie
Bericht door Bartie »
Als ik mijn Z recht zet loopt er ook niks uit
LTR-450
Goes 520 max
Sg6
Bericht door Sg6 »
als ik mijn Kfx recht zet loopt er niets uit maaaaaaaaaaaaaaaaaar als ik mijn kfx recht zet met tank relatief vol dan loopt die ook uit via overloop slangetje. wat ik ook al gehad heb dat is dat de benzine in mijn luchtfilter terecht kwam en dan was niet een klein beke maar een beke meer dan verwacht, er stond een plasje benzine onder de luchtfilter als ik die weer plat zette.
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
keesie
HUH :?
Sg6
Bericht door Sg6 »
HUH :?
is idd zo hoor. als je die op auto zet en ge trekt het darmpje van de tank dan loopt er niets uit, ook niet op reserve. Als die op PRI zet jah dan loopt die gelijk water :lol:
T0 F@$t F0r Y0u
Domi
Bericht door Domi »
bij mn warrior kan ik de kraan dichtdraaien. Maar als je dit gedaan hebt, moet je hem nog even laten lopen tot de benzine volledig uit de vlotterbak is. Dan lekt hij totaal niet.
Teunie
HUH :?
Ik geloof dat dit werkt dmv een vacuum.
(begint enkel te lopen als je op de startknop drukt)
FOR FUN
Bericht door FOR FUN »
staat ook een reserve op, op de benzinekraan, maar die werkt bij mijn Z400 niet,ben overlaatst zonder benzine gevallen en dan denk je hup men reserve inschakelen maar na herhaaldelijk starten bleek dat men tank volledig leeg was ZONDER dat de reserve ingeschakeld was :o :o :o
Enjoy your ride...
john trekels
Bericht door john trekels »
lees eens tegoei, staat geen reserve op. wel?.
hell was full so I came back with a YFM660R!
I'm too fast 4 ya babe!!!!!
-yfm660R
-kodiak
-grizzly
-V-force
Bartie
john trekels schreef:lees eens tegoei, staat geen reserve op. wel?.
Ik heb wel een reserve op mijn kraan staan.
En werkt heb hem al een paar keer moeten gebruiken :wink:
LTR-450
Goes 520 max
