Z400 model 2005
Z400 model 2005
Kvond hier niet direct een topic van, dus vraag ik het maar:
wat vinden jullie van de nieuwe z400 model 2005???
Let vooral op de nieuwe vering...
Laatst gewijzigd door Skicks op zo 24 okt, 2004 16:22, 1 keer totaal gewijzigd.
New FeaturesHanzie schreef:andere veren, cilinderkop, carb. aangepast en mss nog wat kleine dingen.
is wel eens stukje duurder dan de 2003-2004 modellen, ongeveer 300-400euro duurder.
Larger 37mm carburetor with throttle position sensor - ignition timing is determined by throttle opening for improved engine response, especially at high rpm
Revised cam profiles for improved overall power output
Increased number of clutch drive plates (8 to 9) for improved clutch operation and feel
New magnesium valve cover, clutch cover and ignition cover for improved engine appearance and reduced weight
Piggyback reservoir-style front shock absorbers featuring adjustable preload, compression & rebound damping for improved overall suspension performance
New aluminum front bumper and aluminum rear grab bar for improved appearance and reduced weight
Aluminum gear shift lever for lighter gearshift feel and reduced weight
Ik kan wel de helft niet verstaan van dat engels, al die motor namen...
kan iemand het int kort int nederlands zegge?
