Probleem remmen..
MC_Orie
Probleem remmen..
Bericht door MC_Orie »
Ja, ik heb dus mijn remblokken vervangen alles gaat goed....Ik duw op men pedaaltje voor de achterste rem en die werkt niet , dus geen druk erop maar vanachter aan de klauw komt wel nog olie dus wat is het probleem en wat moet ik doen?
epix no-fear
Re: Probleem remmen..
Bericht door epix no-fear »
MC_Orie schreef:Ja, ik heb dus mijn remblokken vervangen alles gaat goed....Ik duw op men pedaaltje voor de achterste rem en die werkt niet , dus geen druk erop maar vanachter aan de klauw komt wel nog olie dus wat is het probleem en wat moet ik doen?
dan zit er lucht in je leiding je moet dan met je pedaal net zo lang pompen tot je druk voelt dan moet je achter bij de rem klouw een dopje losdraaien en dan weer dicht en dan weer pompen dat moet je net zo lang doen tot de rem het wer doet
CustomCoatingsHelvoirt
MC_Orie
dus nu pompen tot ik druk voel? Heb heb namelijk al redelijk veel gepompt hoor. ma door blijve pompen to ik druk voel? Dan die kabel losdraaienn en opnieuw pompen?
Frank MB
Bericht door Frank MB »
search ff er is een heel topic over lucht in de remleiding geweest!
MC_Orie
:? Tis niet ontluchten hoor!!Ik denk dat het aan men pompje ligt dus dak gak eens opendraaien, iemand idee wat zoon ding kost of al zelf zo iets voorgehad met zn pompje, of ben ik weer de enigste :P ?
Reacties welkom
Vyrena
Bericht door Vyrena »
Verder proberen of er zit nog zon stang (weet ik veel hoe jut noemt) waar moertjes aanzitten die kan je nog spannen en anders kijken of je speling op de klauw zit het zit er niet meteen in de klauw
De site met alles over het quadgebeuren--> www.quadracing.tk
MC_Orie
Verder ontluchten? En wat voor stang met moertjes :wink: ?Waar moet ik deze vinden?
Vyrena
Lama zitten eerst ontluchten verder
MC_Orie
:? How dankje...
Drive a Z
Bericht door Drive a Z »
hé bart,vandaag kwam ge toch goed stil,dus waarom rem maken 8)
White-Red Raptor 700 '2008
