Beschermingsfilm voor je plastic
No Limit W-tec
Een Amerikaanse firma heeft een beschermingsfilm ontwikkeld om je plastic te beschermen tegen krassen. Het gaat om een op maat gesneden product met zeer hoge kleefkracht.
Meer info op www.clear-guard.com
Ik ga binnenkort een paar sets bestellen. Als je interesse hebt, laat dan iets weten.
Slim dat ze eindelijk eens zoiets hebben gemaakt voor het kunststof. Ik had een tijd terug op Bluetraxx al een recensie gelezen over hun koplampenfolie, maar nog niet eerder iets gehoord over de spatbordenfolie. Ik denk dat ik nu nog even pas (ben nog aan het sparen voor andere onderdelen), maar in de toekomst zal ik het zeker overwegen. Bedankt voor de tip.
No Limit W-tec
Het is inderdaad zo dat eens het er hangt, je het er alles meetrekt wat eronder zit van stickers. Maar de film is veel krasbestendiger dan de plastic zodat je die normaal nooit meer moet verwijderen. Dus dit vormt geen probleem.
No Limit W-tec
Ik ga niet akkoord als je zegt zonde van het geld. Als je een quad tweedehands moet verkopen heb je het er zo terug uit. Als de plastic in krassen is, krijg je er gemakkelijk 500 € minder voor. Dat wil ik je op een blaadje geven. Ik overweeg zelfs om nieuwe plastic op de mijne te steken als ik hem ooit terug verkoop. Dan ben ik wel stukken goedkoper af met de film ! Nieuw plastic voor een Grizzly kost tegen de 1000 € !!!
ik heb sinds kort een nieuwe set voor m'n blaster gekocht, omdat m'n oude gebarste was achteraan, en die nieuwe set heb ik in de kelder liggen, dus voorlopig rij ik nog met die andere, maar als je m verkoopt krijg er idd meer voor als je quad er al mooi uitziet!!!
mijn set voor m'n blaster (alles plastic) heb ik 520euro betaalt, wel de originele plastic hé
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
No Limit W-tec
Op een blaster zit ook maar half zoveel plastic als op een Grizzly hé
Hans, heb je uiteindelijk toch je kunststof niet uit de VS besteld?
Ik ben het eens met No Limit Grizzly. Ook al is een quad een gebruiksvoorwerp, je kan er nog wel gewoon een beetje voorzichtig mee om gaan. Als je een kras kan voorkomen moet je dat gewoon ook doen. En ik rijd liever met een quad met netjes kunststof rond, dan dat ik rond rijd met een quad met kunststof vol krassen.
Die folie zorgt eigenlijk gewoon voor extra krasbestendige laag. Als die folie op den duur al helemaal bekrast is, moet je je eens bedenken hoe je kunststof er zonder die folie had uitgezien. Ik zie het in ieder geval als iets dat absoluut de moeite is. Het zou mij in ieder geval heel wat keertjes in de was zetten schelen (niet lachen, maar nu is dat na elke rit
No Limit W-tec
Plastic is een moeilijk materiaal voor quads.
Langs de ene kant moet het flexibel genoeg zijn om niet te breken (als je bij vorst ergens tegen rijdt dan breekt het gegarandeerd, spreek uit ervaring)
Langs de andere kant moet ie hard genoeg zijn om tegen krassen te kunnen.
Je kan nooit het ideale compromis vinden dus is het werken met lagen ideaal. Een zachte plastic met hierop een krasbestendige film is dus de oplossing. Ik ga het in ieder geval testen. Slechter dan nu kan niet
Voordeel van de film is dat ie ook te gebruiken is op plastic waar reeds krassen op zitten of die al wat mat geworden is. Zo heb je direct een verjongingskuur voor je quad.
