spoorverbreders zijn duur, heir heb je wat goedkopers!
quadfreakske
hoi vele onder jullie willen graag spoorverbreders? wel deze hebben een zeer positieve invloed op je quad maar ze zijn enorm duur! in plaats van spoorverbreders te kopen kan je ook je wielen omdraaien dan staat je quad ook breder. dit gaat wel niet bij alle quads, als je bij sommige de wielen omdraaid staan ze nog smaller. ik heb het bij mijn 50cc gedaan en vroeger staken de wielen +/-5cm buiten mijn spatborden en nu steken ze er bijna volledig buiten. het rijd veel beter en is goedkoop. als je dit doet moet je wel even je voorste vering wat harder zetten.
als je je wielen wil omdraaien plaats je gewoon je linker wiel onder je rechterkant en je rechter onder je linker natuurlijk zo blijft de tekening van je banden ook goed.
voordelen:
-stabieler op de baan
-afgesleten banden kunnen langer gebruikt worden
-minder modder in je nek (de modder vliegt verder van je weg)
-goedkoop
-snel gedaan
nadelen:
-ventielen staan langs de binnenkant
-vering is vooraan soms te licht
voordelen:
-goedkoop
-snel gedaan
nadelen:
Vincenzo
er zijn maar weinig quads waarmee het tedoen is VB het vroegere type van blaster alleen vooraan dan! anders moet je al beginnen ventielen te verplaatsen want ze komen tegen remklauwen en van die ijle.
toch even een vraagje: -afgesleten banden kunnen langer gebruikt worden ??? dat versta ik toch niet hoor
cooper_361
Re: spoorverbreders zijn duur, heir heb je wat goedkopers!
[quote="quadfreakske"]hoi vele onder jullie willen graag spoorverbreders? wel deze hebben een zeer positieve invloed op je quad maar ze zijn enorm duur! in plaats van spoorverbreders te kopen kan je ook je wielen omdraaien dan staat je quad ook breder. dit gaat wel niet bij alle quads, als je bij sommige de wielen omdraaid staan ze nog smaller. ik heb het bij mijn 50cc gedaan en vroeger staken de wielen +/-5cm buiten mijn spatborden en nu steken ze er bijna volledig buiten. het rijd veel beter en is goedkoop. als je dit doet moet je wel even je voorste vering wat harder zetten.
best niet doen dan maak je je as veel kwetsbaarder
ik was aan het rijden en er vloog een achterwiel af van mijn 80 cc
ik las die er weer op en ga terug rijden 2 uur erna m'n 2 de wiel eraf terug opgelast allemaal geen probleem maar enkel als de as eraf moest
moest je ze doorzagen anders ging ze er niet meer uit ,later bleek dat de wielen omgekeerd zaten je bent beter met spoorverbreders denk ik of een andere as
ik heb spoorverbreders vanvoor nu, 3cm elke kant en voel geen extra kracht bij het sturen.
filip (flitser) heeft, als ik mij niet vergis, bijna een jaar endurance etc gereden met spoorverbreders en ook geen problemen gehad, denk ik.
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
jawel, als je breder gaat vooraan, ga je loodzwaar sturen, beste is a-armen vanvoor maar is een stuk duurder.
5cm is goed. spoorvebreders als je veel op de baan rijdt en niet al teveel springt. een as als je niks anders dan mx rijdt.
DQT Racing Team
