onderhoud warrior
koeke
onderhoud warrior
Bericht door koeke »
Zou van de week het onderhoud van mijn warrior willen doen, maar heb dit nog nooit gedaan; heb wel een rechts en een links hand en geen twee linkse, dus da kan al geen probleem zijn :lol: .
Ga nieuwe oliefilter steken en nieuwe olie in doen :arrow: das geen probleem :wink: weet alleen het type niet :?: (olie en filter)
nieuwe bougie steken :arrow: ook geen probleem, maar hier ook weer het type :?:
En nieuwe remblokken voor en achter :arrow: dees kan wel een probleem geven want da heb ik nog nooit gedaan, iemand tips :?: , en ook hier weer het type blokken :?: , moet ik ook nieuwe remolie steken??
luchtfilter uitkuisen :arrow: ook geen probleem (rij alleen op de weg dus zal niet heel vuil zijn)
Zijn er nog dingen die ik moet vervangen of doen voor een onderhoud :?:
1,5 jaar warior gereden
1,5 jaar quadloos
nu RAPTOR 700, a dream come true
Banshee-Boy
Bericht door Banshee-Boy »
nieuwe remolie hoeft en je remblokke vervangen is heel simpel kan ik maar een tip bij geven je hoeft je remleindingen niet los te doen hè en je bougie vervangen denk ik neit dat hoeft als er niks aan is
::::::: team dqt ::::::::::::
www.dqt.be
www.jumpingjet.be
koeke
Heb de quad nu al ff (6mnd) en heb bougie nog niet vervangen, weet dan ook niet hoe lang ze er al in zat toen ik hem kocht (tweedehands), kan nooit geen kwaad en zo duur is het ook niet 1 nieuw bougie
1,5 jaar quadloos
Banshee-Boy
ha das ook waar
www.dqt.be
www.jumpingjet.be
Yamaster
Bericht door Yamaster »
Alle vetnippels eens afgaan!
!Project YFZ 500 2t!
==> www.bojar-racing.be <==
koeke
Heb hem moeten binnen doen :evil: Bout om olie af te laten was te rond geworden gaan hem morge in de garage lossen en een nieuwe opsteken.
Was maar een laag 6kantje dat uit de dop stak en als ik dan onder mijn quad lig kan ik ook niet zooo veel kracht zetten om hem te lossen gevolg paar keer af geschoven en nu een rond 6kantje :roll: . Hadden dat in de garage ook al veel voor gehad 8) ben ik niet de enige.
Wou mijn voorste remblokken ook vervangen maar kreeg de remblokken er niet af. had mijn wiel verwijdert en wou dan de ster waar het wiel op zit verwijderen om zo de remschijf een beetje te verschuiven en dan de remblok er tussen uit te doen. Maar kreeg die verdomde ster niet van de as af :evil: is da gewoon trekken of moet ik het warm maken ofzo :?:
heb dus een goed onderhoud gedaan, bougie vervangen!!! :oops:
tegen volgende keer toch een tafel hebben om de quad op hoogte te zetten en degelijk gereedschap..... want daar gaat het al mis :( .
door mijn wiel er afte halen wel gezien dat het nog niet echt nodig is om remmen te vervangen :D , da is al iet dan.
1,5 jaar quadloos
L.D.
Bericht door L.D. »
De ster van je wiel zit er zéér vast op ja, moet je echt aan trekken/duwen.
2015 Suzuki KQ 750AXi Power Steering Camo
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Vyrena
Bericht door Vyrena »
Hamer tegenaan (kunstof)
De site met alles over het quadgebeuren--> www.quadracing.tk
koeke
Vyrena schreef:Hamer tegenaan (kunstof)
Dat bedoel ik met degelijk gereedschap, ik heb geen kunstof hammer.
Moet mij nog veel gereedschap aanschaffen als ik mijn onderhoud zelf wil doen. Heb dat allemaal wel gehad maar na de verbouwingen van ons huis bleef er niet veel meer van over :?
1,5 jaar quadloos
Robby
Bericht door Robby »
gebruik dan een blok eik en daar slaag je dan met je hamer op.
Mika
Bericht door Mika »
Normaal moet je toch gewoon de remklauw los schroeven en van de schijf af nemen om je remblokken er uit de krijgen, nadat je die dan ook weer los geschroefd hebt
koeke
remklauw had ik los gevezen maar krijg je er dan niet af zonder dat je de bescherming van je remschijf verwijderd en daarvoor moest die ster er af. Dacht ook dat het iets minder omslachtig ging gaan om "ff" de remblokjes te vervangen.
1,5 jaar quadloos
Mika
Bericht door Mika »
Bij mijn Warrior ging dat toch vanzelf...
koeke
achter de remschijf zit een beschermplaat die bijna helemaal rond de remklauw zit remschijf moet een beetje naar voor worden verschoven om klauw te verwijderen en dus moet die ster er af, zal er volgende keer eens met iets op slaan en harder trekken
@mika: volgens de tekenning uit het onderhoudboekje moet de ster( front wheel hub?, of zie ik het verkeerd tekening is beetje onduidelijk) toch naar voor geschoven worden omdat je de klauw anders niet tussen de bescherming uit krijgt. Of heb jij een andere/ betere manier, mag je mij altijd laten weten :wink:
1,5 jaar quadloos
