Lanklaar 2005-01-09
als dit je 2e was, ben je ZEER goed bezeg! die 2 kleine mankementjes zijn de enige foutjes!!!R rider schreef:bedankt allemaal voor de goede reacties, zal er in het vervolg op letten om geen snelle bewegingen te maken en niet te volgen maar op een plaats de camera stil te houden, dit was mn tweede filmpje wat ik in elkaar stak, ik hoop dat de volgende erop beteren
Nee helemaal niet. Hij doet het bij sommige filmpjes en bij andere weer nietR rider schreef:pc een beetje van de oudere kant ? ligt er een beetje aan wat voor soort 3d kaart je hebt en als ie volledig geladen is, loopt bij mij perfectBlasty schreef:Bij mij blijft het filmpje om de 2 a 3 seconden even hangen en dan gaat hij weer verder om vervolgens weer te blijven hangen![]()
Weet iemand waar door dit komt en hoe het op te lossen is?
hmm raar, welke 3d-kaart zit erin ? had dit vroeger ook met mn 4000mxBlasty schreef:Nee helemaal niet. Hij doet het bij sommige filmpjes en bij andere weer nietR rider schreef:pc een beetje van de oudere kant ? ligt er een beetje aan wat voor soort 3d kaart je hebt en als ie volledig geladen is, loopt bij mij perfectBlasty schreef:Bij mij blijft het filmpje om de 2 a 3 seconden even hangen en dan gaat hij weer verder om vervolgens weer te blijven hangen![]()
Yamaha yfz se
Raptor 700 se
Raptor 700 se
Bartje 400
bij mij loopt die ook perfect
*lonestar +2" a-armen
* stalen remleidingen
*ohlins voorvering
*aangepaste achtervering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*eml stuur met bescherming mouse
*Maxis razr achterbanden
*inova banden
*execute zadelovertrek
*goldspeed veerhoezen
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
*ohlins voorvering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*inova banden
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
Ik heb nen laptop met nen G-Force 5700 met 128MB geheugen derop, dat loopt zéér lekker !!
>> Black PoWeR BOOST = RaptoR RuleS <<
-= Dynojet - full FP - nerfs - Dirts - spoorverbr. - INOX bumper =-
<< MetaLLiC rEd BeAr = gRiZzLy 4x4 rUlEs >>
-= Full alu Big Bear - ITP chroom - chroom bagage - verstraler - chroom spiegels =-
Fré
mja maar niet alle filmpjes zijn dezelfde he. Het een heeft al een hogere bitrate dan het andere. Heb gezien dat het filmpje ongeveer 20MB/min in beslag neemt, das dus een klein beetje te veel, en dit zou jouw probleem kunnen verklaren: jouw pc kan die hoge bitrate niet aan.Blasty schreef:Nee helemaal niet. Hij doet het bij sommige filmpjes en bij andere weer nietR rider schreef:pc een beetje van de oudere kant ? ligt er een beetje aan wat voor soort 3d kaart je hebt en als ie volledig geladen is, loopt bij mij perfectBlasty schreef:Bij mij blijft het filmpje om de 2 a 3 seconden even hangen en dan gaat hij weer verder om vervolgens weer te blijven hangen![]()
