Stuurbus Kfx (met de aanpassing nu!!)
Sg6
Post by Sg6 »
Hello,
Ik rij nu al enkele weken met een versleten stuurbus en heb nu besloten om dees eens te demonteren want het rijden op onverhard kwam te gevaarlijk omdat ik van links naar rechts vloog.
De foto hieronder kan je zien dat de bus uitgesleten is (3mm). Ik ga deze week indien ik tijd heb eens zien om er, ipv een bus, lagers in te stoppen met volledige dubbele afdichting. Indien het niet mogelijk is ga ik er een vervaardigen dan uit messing of weet ik wa (rekening houdend dat ik de as dan niet uitslijt) Indien het lagers worden komt er een smeernippel op om die wekelijks dan te smeren.
Wordt vervolg ..............
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
Ludovic 250
Contact:
Post by Ludovic 250 »
ziet er niet zo goed uit :?
hou ons op de hoogte hoe je het maakt,mss een goede tip voor in de toekomst
Yamaha Blaster 2003 geprepareerd=>ROCKET
S.W.A.T.
Post by S.W.A.T. »
die moet ik bij mij ook vervangen :?
witte yfz 450 06
het zijn de WHEELY'S van vroeger niet meer
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
Sg6
Post by Sg6 »
heb die vandaag meegedaan naar het werk en ff goe bekeken en die is dus onderaan op de stang uitgesleten aslook bovenaan waar die enkel gehouden word. Lagers worden mij afgeraden omdat indien er vuil ingeraakt de lager gewoon weg blokkeerd en stuur komt dus vast te zitten. Dus ga ik een ander materie gebruiken, in de soort van erthalon dat zelfsmerend is.
Nu is het enkel nog proberen die stang in een draaibank te krijgen en af te draaien.
T0 F@$t F0r Y0u
Fré
Post by Fré »
ertalon en vocht: geen goed id he
neem alles behalve nylon lagers, vraag achter onderhoudsvrije kunststof glijlagers, me ptfe of wat dan ook, maar liefst geen nylon.
Sg6
Post by Sg6 »
wel het werd mij aangeraden door iemand om een bepaalde soort erthalon te gebruiken. Naar het schijnt wordt het ook gebruikt in de machinepark bij ons waar het enorm veel blootgesteld word aan fijn mdf stof. gewone lagers zijn veel te klein en zullen het nu uithouden. Naald lager gaan greperen bij minste vuiligheidje.
T0 F@$t F0r Y0u
Fré
Post by Fré »
mja ge kunt het proberen, maar tribologisch gezien presteert nylon slecht in vochtige omgevingen. PE zou bv een betere keuze zijn, of POM, eventueel met PTFE derin.
Nuja aangezien ertalon zo goedkoop is en overal te vinden is het misschien geen slechte keuze. Vergeet niet van iets meer speling (losse schuifpassing) te voorzien. Bestaat ertalon met teflon in?
Sg6
Post by Sg6 »
Na een lange dag vrezen en draaien ben ik er uiteindelijk aan uitgeraakt.
Wat ik gedaan heb:
- ervoor zorgen dat de bus snel kan vervangen worden
- gehouden op een grotere plaats op de stang (verdubbeld in lengte)
- een produkt gebruikt die zelfsmerend is (erthalite tx)
totale prijs van onderdelen: 18euro
hieronder de fotos
ronde staaf ertalite tx 45mm voor de bewerking
Na de bewerking
Ronde staaf ertalite tx 70mm voor de bewerking
Na de bewerking, niet letten op de bramen de onderdelen moeten nog opgekuist worden
Blok aluminuim 80 x 80mm voor de bewerking
Na de bewerking
Volledige onderdeel
Ik ga nog kijken om ergens een smeernippel te plaatsen maar zal dit eens gaan navragen.
T0 F@$t F0r Y0u
FOR FUN
Post by FOR FUN »
ja man proficiat, das vakwerk,nu weten we allemaal waar naartoe als we iets van draai of freeswerk nodig hebben :wink:
Enjoy your ride...
Sg6
Post by Sg6 »
FOR FUN wrote:ja man proficiat, das vakwerk,nu weten we allemaal waar naartoe als we iets van draai of freeswerk nodig hebben :wink:
ik kan dit zooooo goed nu ook weer niet hoor. trek wel mijne plan maar toch..............
T0 F@$t F0r Y0u
Franky
Post by Franky »
ni te bescheiden doen man! echt vakwerk :shock:
Sg6
Post by Sg6 »
ajaa moet er nog bij zeggen dat die twee onderdelen gezaagd werden met een zaagje van 0,2mm zodat het binnenste niet ovaal word. Het heeft me 2.30u genomen van mijn tijd om het door te zagen :lol: ook zijn die 4 dingskes op de zijkant bedoeld om niet te kunnen zakken zodat het op zijn plaats blijft zitten.
T0 F@$t F0r Y0u
Bartie
Contact:
Post by Bartie »
Magische handen :shock:
LTR-450
Goes 520 max
Rik350
Contact:
Post by Rik350 »
jij weet wel van wanten op zich nice gedaan cnc of handwerk?(zonder wanten dan neem ik aan)
Fré
Post by Fré »
zeer zeer zeer zeeeeer knap gedaan! 8)
Post Reply
