Katalisator in demper
Ikke
Bericht door Ikke »
Vraagje, zit er een katalisator in de
standaard demper van een kfx400
Thx
Fré
Bericht door Fré »
Hmm nie dak weet, enkel zo'n netje aka de "spark arrestor"
Willems David
Bericht door Willems David »
Wat geeft da voor nut die spark arrestor?
Ralph
Bericht door Ralph »
Geen vonken uit je uitlaat (bij gevaar op bosbrand) en iets minder dB's.
chrisn
Bericht door chrisn »
zit dit ook in een bombardier ds650 standaard uitlaat?
fun2fly
Bericht door fun2fly »
Yep , zit standard in uitlaat van ds 650.
chrisn
is deze makkelijk te verwijderen?
en kan dit kwaad voor de motor?
dus hij maakt meer lawaai als je dit eruit haalt?
want ik vind dat zo'n beest van een quad toch wel wat lawaai mag maken
Teunie
Bericht door Teunie »
Meer lawaai meer power maar misschien moet de sproeier iets groter.
chrisn
kan iemand uitleggen hoe je dit dan verwijdert?
Fré
Bericht door Fré »
als hij verwijderbaar is dan zitten er vanachter op de uitlaat boutjes die je kan losvijzen.
Bij de z/kfx vijs je daarmee het volledige kapje eraf. Daar zit de spark arrestor aan vast.
Dus bij de z/kfx is die dus niet appart te verwijderen.
Kijk es naar je uitlaat vanachter, kan je die open doen? Indien ja, dan kan je dat openvijzen en es kijken, indien nee, dan is ie waarschijnlijk niet verwijderbaar, maar dat betwijfel ik.
chrisn
jepz ik kan deze open doen
maar het kan toch geen kwaad voor motor of uitlaat?
Fré
Bericht door Fré »
volgens mij niet, in het ergste geval staat ie een klein beetje te arm. Maar in hoeverre dat kwaad kan... Dan zou in de koude buiten rijden ook kwaad kunnen.
Zoek ne keer op het forum, ik denk dat Hellracer hier vroeger het een en het ander over gepost heeft, en wat ie juist aan zijn baja gedaan heeft. Ik meen mij te herinneren dat hij ook die spark arrestor eruit gekieperd heeft.
EDIT: neh: http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... light=baja
fotootjes staan er wel nie meer op :(, hellracer is dan ook gestopt met quadrijden :S
jeoentjuh
Bericht door jeoentjuh »
ik heb ook een spark arrestor in mijn Yoshimura maar de vlammen knallen er toch nog 20 cm er uit
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
