afstelling blaster
Obsession
afstelling blaster
Bericht door Obsession »
Ik heb een vraagje bij de afstelling van mijn blaster
Ik heb de luchtfilterbal opengemaakt en een mainjet van 240# erin gestoken en needle op bovenste groove gezet. Na heel wat rijden ondervond ik dat hij wat te rijk stond (of te arm). Nu heb ik hem terug op de 2nd groove gezet en als ik hem nu start en hem effe laat draaien, krijg ik ploffen uit de uitlaat (alsof er een grote druk wordt opgebouwd en plots wordt gelost)
Wat kan dit zijn ???
Driving a Yamaha blaster
Robby
Bericht door Robby »
waarom heb je je sproeier veranderd en waarom heb jke je naald verzet? andere uitlaat,luchtfilter? die ploffen kan zijn van te rijk of te arm, maar kan ook al zijn omdat je je zuiger of je rietvalven aan gort hebt gereden
Ralph
Bericht door Ralph »
Is de open bak je enige mod?
Obsession
Ralph schreef:Is de open bak je enige mod?
ja, reeds zijn pas vervangen dus daar zal het niet aan liggen denk ik eerder aan te arm of te rijk mengsel.
heb jet needle verplaatst omdat de man van piranha dat als tip gaf hij had ook jaren met een blaster gereden en zei dat dit waarschijnlijk nodig zou zijn
Ralph
Nah voor enkel een dekseltje er af halen...welke sproeier zat er in voordat je 240 er in deed?
Obsession
Ralph schreef:Nah voor enkel een dekseltje er af halen...welke sproeier zat er in voordat je 240 er in deed?
zat gewoon standaard 230 sproeier in
Ralph
Zet dan die naald eens terug en doe een plugchop met die 240 of het liefst iets hoger dan 240.
#78 Monteur: Rik
Bericht door #78 Monteur: Rik »
houd even rekening mee als je gaat afstellen, en bijvoorbeeld een andere sproeier derin doet, Als je hem dan start niet meteen de bougievan kleur veranderd daar moet je tog 15 min voor rondrijden.
EDIT: klein foutje zoals raplh aangaf... de kleur van de bougie bedoel ik!
Laatst gewijzigd door #78 Monteur: Rik op za 05 feb, 2005 12:09, 2 keer totaal gewijzigd.
Ralph
De bougie bedoel je :wink:
Obsession
#78 Monteur: Rik schreef:houd even rekening mee als je gaat afstellen, en bijvoorbeeld een andere sproeier derin doet, Als je hem dan start niet meteen de bougievan kleur veranderd daar moet je tog 15 min voor rondrijden.
weet ik maar kleur is op zich niet zo slecht een beetje donkerder dan normaal maar niet zwart. Ik sta echt voor een raadsel ik denk dat ik hem is ga binne brenge bij piranha racing
