er komt olie of zo uit??????
tim slijkpaling
Bericht door tim slijkpaling »
hallo ; ik rij met een kawasaki kvf 400 4x4 van 2000 en heb volgens mij enkele kosten :cry:
ik was eens iemand aan het lostrekken en de koord ging met mijn wiel mee rond mijn as ( aan de linkse kant als je erop zit )
dus met als gevolg dat er veel kracht op mijn as is gekomen nu komt er een bruin/zwarte brij langs de bourage eruit gelopen en ik denk dat er nu ooks een beetje speling op zit weet er iemand wat er kan gebeurt zijn :?:
en waar kan ik de stukken het beste bestellen
heeft er nog iemand dergelijke toestanden meegemaakt :?: en is dit een eenvoudige reparatie of moet er echt alles voor uit elkaar :?:
welke olie doe je best in de overbrenging van achter :?:
Deekske
Bericht door Deekske »
kameraad van mij heeft ook kvf 400 4x4 en net hetzelfde aan de hand gehad, was een versleten tandwiel dacht ik. de olie kookte er ook uit langs daar
Kawasaki Brute Force 750i 4x4
27" Bear Claw
Dynojet-kit
FP-uitlaat
Moose Power Module
Warn 3.0ci
Garmin Quest
tim slijkpaling
wat waren de kosten hiervan en waar heeft hij de onderdelen gehaald en moest alles open of viel het goed mee :?:
Deekske
daar heb ik geen antwoorden op, maar volgend mij kan dat zoveel niet kosten als je het zelf vervangt, moet te doen zijn
27" Bear Claw
Dynojet-kit
FP-uitlaat
Moose Power Module
Warn 3.0ci
Garmin Quest
Robby
Bericht door Robby »
dat is er eentje met een differentieel he? volgens mij zijn gewoon die beschermrubbers verschoven en is het vet van daaronder, of is het echt vloeibaar?
tim slijkpaling
nee het is niet echt vloeibaar eerder zo een bruin/zwarte brij lijkt een beetje op vet
ben eens curiues wat het gaat zijn :shock:
waar kan ik die rubers dan het beste bestellen :?:
tim slijkpaling
maar ik denk dat er ook een beetje speling op zit kan dit ??????
ik zal er toch eens goed moeten naar zien
wat voor ollie moet er in het difrentieel :?:
Robby
tim slijkpaling schreef:maar ik denk dat er ook een beetje speling op zit kan dit ??????
volgens mij kan je de speling er gewoon afhalen door een moer aan te spannen, maar zou het daarvoor is moeten bekijken, als olie deden ze er bij ons gear in ofzo,is speciale olie, vraag je best is aan een dealer
