ne over skicks die had een blaster die niet meer kon kickenRalph schreef:Tis geen Blaster
Groot probleem
Wij hadden dit ook eens bij de LT50 toen we die nog hadden.  De olie was ook op en wij gewoon doorrijden, en telkens wanneer ie afsloeg wij em starten totdat ie weer liep en toen weer ff rijden en toen sloeg ie weer af. Tot hij op een gegeven moment niets meer deed.
Toen kwamen we erachter dat we geen olie meer hadden, wij toen maar ff flink wat olie door de benzine gedaan en toen deed ie het weer prima
						Mja...kan dat ook wel beamen dat het mogelijk is dat je motor zo goed als geen slijtage heeft opgelopen....kheb hetzelfde gehad destijds bij een moto 125cc kheb toen ook het princiepe toegepast van ipv 2 a 4% olie te grbruiken er het dubbele in te kappen ....na een goeie tank draaide hij opnieuw normaal...gee probs meer gehad! Dat is natuurlijk het beste senario....voor hetzelfde geld is gans den boel stuk...dat hebben we spijtig genoeg ook al voorgehad.SlOoT schreef:Wij hadden dit ook eens bij de LT50 toen we die nog hadden. De olie was ook op en wij gewoon doorrijden, en telkens wanneer ie afsloeg wij em starten totdat ie weer liep en toen weer ff rijden en toen sloeg ie weer af. Tot hij op een gegeven moment niets meer deed.
>> Black PoWeR BOOST = RaptoR RuleS <<
-= Dynojet - full FP - nerfs - Dirts - spoorverbr. - INOX bumper =-
<< MetaLLiC rEd BeAr = gRiZzLy 4x4 rUlEs >>
-= Full alu Big Bear - ITP chroom - chroom bagage - verstraler - chroom spiegels =-
JAN15-10 schreef:Gebruik geen SLIJPTOL ,om je zuiger te vinden![]()
Jan
Pak gewoon een 10 Liter bus met benzine en gooi er 200cc 2-takt olie bij in. Of een 5 Liter bus en dan 100cc 2-takt olie erin. Als ie maar ongeveer 1:25 doet, dan komt het denk ik wel goed.
Maar als dit het probleem niet verhelpt dan moet je em toch maar ff eens door iemand die er verstand van heeft na laten kijken.
