Snelheidsmeter
Obsession
Snelheidsmeter
Zou deze snelheidsmeter werken op een quad ?
http://www.lidl.be/be/index.nsf/pages/c ... tscomputer
Hij is vrij goedkoop en hij is draadloos (handig want bij vorige waren de kabels elke keer opengeschuurd.
Driving a Yamaha blaster
Re: Snelheidsmeter
Dumbass schreef:Zou deze snelheidsmeter werken op een quad ?
draadloos??? never op quad. teveel storingen
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
Obsession
door het gebruik, ik hang de sensor altij vanvoor omdat naar achter et ver is en door te sture plooit de draad en gaat ie uiteindelijk scheurenSg6 schreef:als die met draad altijd stuk gaat bij jou, waar is em altijd stuk dan? Ligt het bij het gebruik of is het door een verkeerde plaats te nemen om kabel te hangen.
V-force
kabel overdoen en langer maken gaat ook heel makkelijk en waar hij plooit moet ge gewoon genoeg kabel geven zoda die nie steeds op dezelfde plaats plooitDumbass schreef:kan iemand een voorbeeld geven van ene met een lange kabel. Want ik had er altij eentje van de gamma
nooit probs gehad met de kabel...
